Всем привет.
Отдам почти даром детские хоккейные клюшки
За все клюшки прошу набор детских карандашей, 2 разукрашки (для дочки). Подробности по телефону 029-551-93-83 Денис (звонить с 8.00 до 22.00)
Здесь бываю редко, поэтому лучше сразу звонить
Talod
24 January 2016
всем привет. Фокуса продал еще в прошлом году, сегодня делал уборку на балконе и обнаружил следующие запчасти:
- свечи
- вв провода
- катушка зажигания
- ремень грм
- ремень ручейковый
- клаксон
Отдам всё что на фото за 4л зимней омывайки на условиях самовывоза с Юго-Запада. Подробности по телефону 029-551-93-83 Денис (звонить с 8.00 до 22.00)
ruslan_na_forde, сегодня отдал S_K_A_ на тест кхх. На руках остались свечи, катушка и провода.
Народ,подскажите как снять спинку задних сидений? И реально ли это? Хочу перевезти плиту и еще кое какие вещи. Думаю если снять спинки , то будет больше места
Кто-нибудь сталкивался с ремонтом глушителя? Прогорел глушак по окружности прямо в районе водительского сиденья.
В целом визуально глушитель целый. Если ремонтировать локально, то на сколько хватит? Или стоит покупать новый?
Буду рад если порекомендуете проверенного мастера по глушителям или СТО.
Заранее спасибо откликнувшимся
у европейцев все гораздо проще - поднять резинки-уплотнители изнутри салона и вот доступ к внутренним полостям порогов. я покупал на базаре APP Profil f400. в комплекте идет резиновый шланг, который насаживается на балон и можно без труда за 30 минут задуть оба порога.
завтра отпишусь - подошел барабан или нет. |
поставили сегодня барабан - подошел без проблем, только магнитное кольцо на него переставили. буду надеяться, что колодки притрутся и пройду ТО ))
NinoNano
звонил на f-avto - нет у них барабанов, поэтому поехал в масюковщину. был у них только один вариант - барабан без абс. мужик уверил, что подойдет, так как посадочное место под кольцо есть. бывают у них барабаны с абс - отличается присутствием посадочного места для датчика абс на ступице и наличием кольца магнитного на барабане.
NinoNano
Спасибо за совет. Может есть контакты разборки на жданах?
позвонил на разборку на масюковщюну, сказали есть у них барабаны с абс и без абс. они конструктивно отличаются с и без абс? либо разборщики имеют в виду с кольцом магнитным и без кольца магнитного?
у меня барабан с абс (магнитным кольцом)
Iga_Minsk
сегодня был на СТО, которые меняли колодки в барабанах, оказалось мастер не предупредил что один (левый барабан) изношен неравномерно. сняли при мне барабан - изнутри видна канавка, которая образовалась из за того, что 2 года не обращал внимание на шум из этого барабана - колодка не был закреплена и износила барабан. замеряли диаметр барабана - диаметр больше 204 мм (допуска).
сейчас наверное буду искать на разборке один барабан.
подскажите, на какую лучше разборку ехать.
Не знаю честно в чем проблема, но при первом ТО рабочая тормозная система:расчетная тормозная сила на левом колесе - 1064, правом - 1637. Стояночная торм система: слева -868, справа - 1670
Второй ТО: рабочая ТС: слева - 949, справа - 1165, Стояночная: слева - 1266, справа- 851
Talod
10 June 2014
Всем привет.
Порекомендуйте проверенное СТО, где могли бы отгрегулировать саморегулировочные механизмы в задних тормозных барабанах. СТо, которые меняли механизм в левом барабане и меняли колодки, 3 раза пытались настроить механизм, но в итоге не получается у них - не могу пройти техосмотр, так как относительная разность тормозных сил выходит за норму.
belaz555
Колодки покупали СТОшники (недорогие, марку точно не помню, пробил код на exist - подходят для фокуса). проехал уже около 700 км. сегодня после дороги (около 100 км проехал) - потрогал задние диски - теплые, уже не горячие. вот и напрашивается вопрос - так и должно быть (чтобы аж колесные диски нагревались от барабана) ? раньше честно не трогал диски. или ехать на СТО, чтобы они настроили механизм?
belaz555
Механизмы меняли они, так как были сломаны.
Так если гайку отпущу на рычаге, то ручник хуже будет держать. Или ошибаюсь?
Всем привет. Недавно меняли задние тормозные барабанные колодки на сто и сейчас барабаны сильно нагреваются хотя уже проехал около 350 км после замены колодок. Сколько колодки обычно притираются к барабанам? Ручник схватает в самом верху.
Всем привет.
Планирую командировку в Россию (Тверь, Иваново, Калуга), поэтому появился вопрос - на каких заправках лучше заправляться.
Если кто то катался в Тверь, Иваново, Калугу, буду рад совету по какой дороге лучше ехать.
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
sineglaz, Advokatvlad
спасибо за советы.
сегодня катался на тачке, ожидал честно, что тормоза будут лучше. Такое чувство что ничего не изменилось. Или все же требуется откатать 100-200 км, чтобы колодки притерлись к дискам и заработали отлично?
p.s. колодки и диски новые.
Talod
5 April 2014
Всем привет.
Сегодня решился на самостоятельную замену передних тормозных колодок и тормозных дисков. Делал как описывали на форуме в одной ветке про тормоза. Для направляющих (пальцев), которые откручиваются шестигранником, купил смазку. При обратной сборке ставил чистые и смазанные направляющие (пальцы).
Возник один вопрос - стоит ли смазывать направляющие, по которым ходят усики колодок? я просто их почистил отверткой от ржавчины. но видел видео на youtube, как механик именно их смазывал, пырскал каким то аэрозолем.
Если представляете о чем спрашиваю, помогите советом - смазывать или нет? если да, то чем и где приобрести?
Talod
29 March 2014
ruslan_na_forde давал мне для теста провода, катушку зажигания, КХХ, свечи. У меня холостые обороты скакали, проверял поможет ли замена этих запчастей. Если кому то понадобится, пишите. Все перечисленное у меня на руках.
