Здравсвуйте! Подскажите, пожалуйста, была вообще сильная вибрация сказали поменять правую подушку двигателя. Поменяла (вообще сильно порвана была). вибрация стала меньше, но всё равно есть вибрация. Подскажите , что делать? менять все опоры?
вСЕМ привет! подскажите , пожалуста, сегодня заметила , что трубки от гура и сам в бачок в масле. когда начала открывать крышку бачка гура (чтобы посотреть урровень масла) поняла, что крышка гура была плохо (неплотно закрыта). вопрос соттвественно могло масло подтекать так??? потом долила закрутила хорошо, проехала несколько км, бачок сухой. Заранее спасибо)
Спасибо огромное!!!) Выручили так))) купила от КИа, и он подошёл заплатила всего 250 р. , только за работу отдала нормально( но ничего, хорошо , что сделали. а так бы вляпалась на 15 касарей. Я хотела спросить про эту программку. её просто в интернете можно найти?? и как вы нашли код на аналоги???
Прочитала всю тему , не могу найти. Единственный способ узнать у официалов (но им выгоднеее продать с насосом нежеле сальник), и ещё я нахожусь в Екатеринбурге
ВСем привет. у меня тоже протекает сальник ГУРА(((самое, что удивительное никто не может даже найти аналога на него. а так предлагают оригинал с насосом ( но он дохрена стоит) . подскажите, где можно его найти??? и существуют ли аналоги на форд фокус 1 сплит. 2 л 2003. заранее спасибо)
dimonnnnn69
расскажите чем закончилась. как устранили проблему? у меня такая же фигня
Всем привет) подскажите пожалуйста. вчера поменяла подшипник ступицы. и теперь машину завожу всё нормально ничего не выдаёт, а стоит газу добавить загорается лампочка "стояночный тормо" мне сказали, что погорит и сама пройдёт. правда ли это??? что может быть. Уровень тормозной жидкости долили, прокачали тормоза, а лампочка загорается всё равно , когда начинаю на газ больше давить. подскажите в чём дело Заранее спасибо)
Поменяли где - то месяц назад и почистили соответственно.
Всем привет) подскажи плиз, машина в жару стала тупить, обороты как - о медленно набирать, бензанасос недавно меняла, и после этого машина была горнчая. а частенько срабатывают венитиляторы. подскажите что это может быть? пришло время чистить радиатор?
так где живёшь??? или как забросит??
Ага, был бы ещё МУЖ! а друзья сами ничего не понимают!! вот и мучаюсь сама! плюс только в итом, что уже столько знаю о машинах!) а где далеко?
ладненько, спасибо за совет. будем смотреть)
ссори, я наверное перегибаю палку. просто реально как приедешь в автосервис вообще думают блондинка, стоит мне только рот не открыть))) слушайте почитала я ту темку, и там многие советуют радиатор промыть1 стоимт промывать??
Всем привет! Я тоже почистила сетки бензанансоса, но и бензонасос поменяла. после этого я почувствовала все 2 литра моего Форрда! быстро разгонялась! А сегодня, 34 градусов, и мне кажется, что мощность та пропала, я даже давила педаль в пол, а обороты выше 3 не выпрастали, а кстаи при этом работал вентилятор! объ=ясните, что это может быть??? кстати , я собираюсь пролик натяжителя менять, он может так влиять?заранее спасибо!
Почему все парни думают, что если девушка -то она полностью ноль в машине?! я написала с той цель, может была такая ситуация и кто - то, что - нибудь подскажет!
Чистили 3 недели назад, сооответственно проехало мало. нет не сама чистила, в автосервисе при мне. ксттаи , посмотрели машину налор меять подшипник ступицы, он может так влиять???
подскажите, пожалуйста, нужен код на подшипник генератора на Форд Фокус 1 американец, 2 л. Двигатель сплит,Vin: 1FAFP34P13W299102
ВСем привет!) подскажите плиз, у меня такая проблема возникла, у меня форд фокус 1 американец, зимой, когда заводила машину начиналась жуткая вибрация , поменяли суечи - всё прошло. потом уже весной стоит мне проехать под дождём, на след. день у меня ремень генератора посвистывал, сегодня вышла (машина была заведённой) - вообще вибрация. причём эта вибрация длится примерно 2 минуты, потом вообще нормально. и за метила, что это именно на охлаждённую машину происходит. подскажите, мне просто говорили. что надо просто подтянуть ремень генератора , что он раслабился. Подскажите , пожалуйста, заранее спасибо!
Всем привет! подскажите где можно купить диски (штамповку) на фор фокус американец в Екатеринбурге?
