да коллеги,уезжают в Крым.Тема закрыта.Спасибо и всем удачи.
sergfs
23 March 2017mobile
На европейце и стоял...
Подробности по почте,она выше
Цена за пару
366шестьдва55@gmail.com
Нахожусь в районе Ступино МО
sergfs
26 April 2011
Добрый день!после замены сцепления кудато пропали тормоза.Тормозит ,но не так эффективно.задние тормоза блокируются при торможении .педаль почти в полу...нужна диагностика ...грешу на ГТЦ и вакумник,но не факт.проверка дедовским способом говорит что вакумник живой.
Конечно механик из меня может и никакой)просто хотелось описать как это было у меня.первопричиной стала замена сцепления.а за фотку прошу прощения,ну небыло возиожности сфотать.
LeschiyДа простит меня автор фото,но своих фоток нету под рукой.
Стрелка 1 -в этом месте у меня стоит клапан адсорбера.К нему подходят 3 трубочки , две как пластиковые , одна резиновая.Так вот одна из пластиковых трубок лопнула.Даже если есть трещина, то двигатель неустойчиво начинает работать.
Стрелка 2- стоим лицом к двигателю и заглядываем как бы за него вниз, там трубка см 2 в диаметре , так вот она соскочила.
машина после замены сцепы сначала заводилась секунды на 2 и глохла.первым обнаружил сломаный патрубок адсорбера,временно склеил его и машина завелась .работала неустойчиво.потом уж нашол 2 трубку - тут уже стало веселее , но 2 цилиндр имел слабую искру.Тут уже я взял и поменял катушку.Буду рад если чем то помог,хотя причины у нас с вами могут быть разные.
sergfs
18 April 2011
Vasily.N:
Проблемма во 2м цилиндре100%, |
Было то же самое,катушка все решила.Взял на разборе оригинальную.А вообще проблемы начались с того что при замене сцепления сломали трубку клапана адсорбера и забыли вакуумник подцепить.Все вышеперечисленные недостатки устранены , только после всех выяснений умерла катушка ,а именно - слабая искра во 2 цилиндре.
