zeikks
Новосибирск
zeikks
7 July 2014
Xischnik79
Когда из-за тормозных дисков идет вибрация это чувствуется . У меня вибрация была при движении то есть то нет.
zeikks
6 July 2014
Xischnik79
Это смотря как долбит руль. В моем случае помогало только на время месяца 3-4, пока не отремонтировал рулевую рейку, после этого вибрация ушла окончательно, ремонт стоил ~8 000 руб. после этого я ездил месяцев 8 еще, все было отлично, в дальнейшем автомобиль продал.
zeikks
4 July 2011
owen767
Подошла панель? как встала?
zeikks
20 May 2011
Voron974
Я чет тоже "переспал" с этой мыслю и понял что нагрузка пошла она чуть надулась. Если честно вот я смотрю на опору и мне кажется что ее конструкция чет не очень надежная. Будем наедятся что она хотя бы годик протянет.
zeikks
19 May 2011
Вопрос такой, купил когда опору резина была вогнутая, сегодня глянул она с краю чуть надуваться стала. А вот вопрос в чем, исправная опора при прогревании в процессе работы может надуваться?
zeikks
18 May 2011
Voron974
Поставил оригинал за 4200, посмотрим сколько проживет.
zeikks
18 May 2011
Сменил, старая в хлам была, пробег 80, теперь совершенно другие ощущения!
zeikks
13 May 2011
mkv7
Они отличаются, но это делу не мешает, так как оригинальные такие-же. Бери 2 шт и не парься.
zeikks
11 May 2011
Добрый день, кто может подскажет. Вибрация с утра на холодную, потом в принципе проходит. Почитал ,посмотрел опору, пальцем она продавливается на ней присутствует сверху вздутие, после того как она от двигателя нагревается то там еще больше надувается, но по ощущениям внутри что то есть, потеков нет. Рукой трогаю возле опоры вибрации нет. Может кто подсказать это пора мертва или искать причину в другом?
Перегрев двигателя Эксплуатация Focus 2
zeikks
6 May 2011
СOldFox
Снаружи, но когда сняли была грязь.
zeikks
6 May 2011
OldFox
Мне помогла замена термостата, а так же промывка радиатора со снятием, самому там ничего не вымоешь.
zeikks
27 April 2011
serg_i
Подвох в том, что на exist нет отдельной позиции по сайлентблокам на картинке, а Вы на картинке выбираете рычаг в целом, а уже exist потом вам выдает позиции дубликатов таких как сам рычаг и сайлентблоки входящие в его состав, так вот позиция конкретно по Lemforder 30801 01 если смотреть на картинку то они идентичны Lemforder 33413 01, единственное различие может быть так это в резьбе на болтах и в сайлентблоке Lemforder 30801 01 в совместимости стоит следующее S40 II (MS) | V50 (MW).
zeikks
20 April 2011
m0nster565
Салйлентблоки которые я ставил прикрутили на старые болты.
zeikks
20 April 2011
макс810
Посмотри мой ответ, может вой случай.
zeikks
20 April 2011
Добрый день, в общем я тоже поменял салейнтблоки задние на передних рычагах, скажу следующее что для замены необходимо приобрести Lemforder 33413 01 - 2 шт.
Симптомы которые были:
1 Вибрация руля при торможении причем на произвольной скорости, то есть то нет, но как правило при торможении при скорости больше 100 всегда присутствовала.
2 Вибрация руля при движении на скорости от 110 км/час, тоже наблюдалась временами то есть то нет.
До этого были поменяны передние тормозные диски с колодками но это не решило проблему.
Все это прошло после замены этих сайлентблоков.
zeikks
19 April 2011
Бендер.
у меня 1 вентилятор., все крутиться. визуально радиаторы чистые. Греется когда стою в пробке и когда еду. может термостат не до конца открывается. И еще на сколько я мог заметить то при работе на холостую с обратного шланга с двигателя струя нормальная идет а с того шланга который на радиаторе так вообще капает по 2-3 капли в секунду, так и должно быть?
zeikks
19 April 2011
Народ помогите советом, куда копать, при включении кондиционера через некоторое время начинает расти температура, после выключения возвращается назад, в чем может быть проблема?
zeikks
18 April 2011
