axm
Кстово
Ford Focus 110 years
axm
12 February 2015
треск появляется еще ,когда включаешь обогрев переднего и заднего стекла.
2007г. 2литра,пробег 170т.
axm
12 February 2015
что такое может,когда заводишь треск какой то появляется?Когда трогаешься тоже трещит?Может ли быть,что цепь растянулась?Где то прочитал,что может быть заслонки впускного коллектора.Машина кажется плохо тянет.
axm
5 December 2014
352
как определить левый или правый?
axm
4 December 2014
Подскажите,что может быть,когда примерно 80-90 начинает "колбасить" машину,газ отпускаешь все пропадает.
axm
25 November 2014
Подскажите что за проблема,стоишь на D ,стоит треск какой - то,и когда едешь на 1-2 с 3тыс.оборотов начинается треск,на месте не всегда.
axm
14 October 2014
Движок работает как будто дизель,бывает пропадает этот звук.
axm
13 October 2014
BlackGoga
пластмассовая имеете ввиду?пробовал снимал ее,треск не пропал,пробовал защиту снимать,тоже нечего не изменилось.звук не понятно откуда идет.
axm
13 October 2014
Добрый вечер!Кто знает,что может быть такое когда машина стоит на P и включен кондей,идет треск в районе движка.треск еще идет,когда стоишь на месте на D или потихоньку катишься на D,газу даешь треск пропадает.
axm
9 August 2014
vpalehin
вот все это дело проделал,но не смог снять замок.
axm
8 August 2014
vpalehin
Либо может есть мануал как все снять,сегодня разобрал,но замок не смог никак снять,т.к наверно нужно стекло вытащить.
axm
8 August 2014
А есть мануал как это сделать?
axm
8 August 2014
Не открывается задняя дверь снаружи.Разобрал часть увидел часть оборванного тросика.Подскажите кто сталкиваться,как лечится.
axm
23 October 2013
BlackGoga
меняется весь шрус или можно только трипоиды поменять,подскажите кто сталкивался с данной проблемой?
справой стороны большой люфт
axm
23 October 2013
какие симптомы при движение умершего внутреннего шруса?был на подъемнике люфт неплохой в нем или так и должно?
axm
19 September 2013
BlackGoga
подушку поменял,все хорошо стало,тишина и вибрация пропала,но гул остался,ступицы менял месяцов 5 назад,ставил нормальные ступицы,не думаю что ступицы,возможен что подвесной ?
axm
12 September 2013
Добрый день!Подскажите,пожалуйста,когда стоишь на D на месте идет вибрация,отчего может быть?И еще при 100км/ч при нажатии на газ стоит гул,газ отпускаешь пропадает,что может быть?
