alexcof
ЮЗАО
alexcof
17 April 2011
Всем привет !! у меня FF2 1.6 115 мкпп 2007г. пробег 78500 , решил сделать ТО чуть раньше обычного , масло и тд ... Выезжаю с сервиса притапливаю и при 3000 оборотах начинает реветь двигатель ( шум из под капота ГУДЁЖ) и примерно до 3600 на любой передаче , до и после этого промежутка машинка шепчет даже если тапка в пол . На холостом ходу всё ровно . Этот ГУЛ меня совсем не устраивает , но не только , заметно увеличился мгновенный разход например при заводе машины он составляет 2.1 L\H , до этой замены было 1,6 L\H максимум и это при включённом обогреве переднего и заднего стёкол . В остальном работа ровная и разход если не топить в норме , но при добавлении оборотов выше 3000 опять гул и динамика заметно меньше (тупее) Если кто что знает буду признателен !!! СПС .
