да и были недавно в Адлере на авто-не понравилось |
а почему? совсем там кошмар стал?
absolut87:
27 или 28 стартуем в ночь на Сочи,а от туда в пицунду  |
О, мы тоже потом из Сочи в абхазию едем
Стартую из Москвы 25 июля часов в 10 вечера на Сочи. Есть кто еще?
cLassikFF:
ну так чем вся история то закончилась? у меня такая же проблемма, одна фара не горит, т.е. горит лампочка но очеень при очееень тускло |
проблема была в проводке под фарами, на подъемник надо поднимать. так не доберешся, сгнила.
мне в таких случаях помогает влючить-выключить сигналку, тоже глохнет иногда.
Илья с Питера:
elena1977 в 12 ночи будешь в Краснодаре . |
Нда,, значит остановлюсь раньше на ночевку...
Илья с Питера:
elena1977 на югах уже? |
нет еще, на чемоданах
,стартую в ночь с 19 на 20, часика в три
с Москвы и на юга, до джубги и далее везде
У меня изменились планы: еду в ближайшие дни, в выходные или понедельник, кто еще едет???
MPavel42:
Не надо так говорить " про лоха" проверить зарядку и там будет всё ясно, нет зарядки, и не хватит напруги чтоб машина ехала, вот и всё |
так яж себя лохом называю, все знакомые угорают, зарядку проверили, норма, старый аккум умер, но проблема все равно есть еще
elena1977
14 June 2011
STEP73:
цитата: | При слабом АКБ может загоратся лампочка а зарядка будет нормальной. |
Так почему же тогда машина ехала, а потом перестала? И стекла стали медленно опускаться? Не изобретайте велосипед. Возмите у кого-нить нормальный аккум и поставьте на свою машину - она снова поедет, и лампочка будет гореть. Только долго не ездите. |
вчера купила новый аккум варта сильвер 61ах, лампа погасла, стала меньше вибрировать, А щас ехала на работу, машинка просто летела. но все равно подрагивает немного. вечером поеду к электрикам. все равно ближний свет на правой фаре не горит, лампочку поменяли. результат нулевой.
Нда, значит проблема не тут, видимо все таки генератор..., вечером поеду к электрикам, я как в сервис еду, они уже от меня чуть ли не ворота закрывают.
andrey78-78:
elena1977 На фото сколько проводов подходит к датчику? |
я там стрелками показала , датчик и проводок, он у меня оторван висит
STEP73:
ПыСы. Горящая лампочка аккумулятора прямой сигнал о проблемах с генератором. Для чего же она тогда... Когда горит работает аккум, а когда гаснет - работает генератор. Вы ездили на горящей лампочке - вывод очевиден |
УПс, ни в одном сервисе сказано не было этого, действительно, ответ очевиден... пойду вынеосить мозг сервисменам
andrey78-78:
elena1977 Датчик кислорода влияет на холостой и на разгон. |
А где он находится? обнаружила еще, чтосправа от движка есть такой то ли датчик то что серог цвета , у меня проводок оборван, куда идет не знаю, вот в это ветке фото двигла, там его видно с правой стороны
Хочу много знать про американца SPLIT PORT автомат внизу последнее сообщение
двигатель до меня перебирался перед продажей, я заменила: все фильтры, какие есть, все масла, свечи , высоковольтные провода, топливный датчик, почистили форсунки и дроссель.6 раз уже делали проверку на компе, ошибок ноль...При чем разгон сначала никакой, зато потом рвет как ракета, когда уже тормозить надо, по трассе легко едет 150,больше я сама боюсь. говорят что коробка тупит и мозги тоже, что от рождения такая была. может приспособиться надо?
