razor20
Роман, 37 years, Липецк (RU)
razor20
7 August 2020
razor20:
Помогите!!!
В жаркую погоду периодически насос начинает некорректно работать, импульсами по 2сек и пауза 2сек. По ощущениям будто воздух подсасывает...
Насос (турбинку) менял, сетки чистые, фильтр снял, клапан адсорбера убрал.
зетек 1.8
Проблема решилась заменой бензонасоса целиком!
Прошло не мало времени после решения проблемы, и она больше не возвращалась)))
Перечитал почти всю ветку, заметил, что многие сталкивались с проблемой уплотнительных колец на подаче и обратке в бензонасосе. Решил провести опытный эксперимент, поехал в гараж, снял бензонасос, подмотал концы подачи и обратки, собрал все и поехал. И... о, чудо))) проблема не ушла, но хоть можно было ездить. Оказывается, из-за отсутствия герметизации происходил недостаток в давлении. Итог - заказал насос в сборе, заменил и все)))
razor20
21 June 2020mobile
Malish
3 дня ждал именно этот ответ
Большое спасибо и низкий поклон!
razor20
18 June 2020mobile
Клизма
Не помогло...
razor20
18 June 2020
шурец
в тестовом
без кондея 94-98 греет, с кондеем 84-85
фильтр вообще снял пока
Клизма
сейчас практикую и тестирую этот вариант
razor20
17 June 2020mobile
шурец
Температура в норме
Spitfire82
Я грешил на перегрев насоса, что инектор забит, купил хороший кабклинер аэрозоль, почистил...
Но может плохо прочистилась...
Вот думаю над следующем этапом, купить дешёвый насос в сборе, попробовать покататься на нем 🙄
razor20
16 June 2020mobile
egnagon
Когда это началось, терпимо было ездить при заправке от 1/4 бака... спустя 2 года - 1/2 бака... через месяц - на полном баке не мог проехать более 30км
Помыл корпус/сетки, заменил насос, заправил полный бак, докатал до 1/4... ни с ого ни с сего на 80км/ч заглохла... подергав зажигание на ходу - результат 0... остановился и еще раз поиграл зажигание - завелась и поехал на заправку, залил 20л, поехал дальше, постоял 20мин с кондеем... и все, все вернулось опять
razor20
16 June 2020mobile
razor20:
Помогите!!!
зетек 1.8 2004гв
Вопрос ещё актуален!!!
12.06.2020 промыл корпус/сетки и заменил топливный насос - не помогло...
razor20
16 June 2020mobile
День добрый!
Сегодня несколько раз машина глохла на ходу и при включённом зажигании незаводилась, но после нескольких попыток все таки схватывала и ехала дальше до следующего такого момента.
Может кто сталкивался и подскажет?
Зетек 1.8 Европа 2004
razor20
29 May 2020mobile
Spitfire82
Ни слова об этом...
Я описал КАК работает насос, без утверждений о его неисправности.
Проблема в подаче топлива - факт, но что способствовало этому - не известно
razor20
29 May 2020mobile
Помогите!!!
зетек 1.8
razor20
18 October 2019
Добрый день!
Интересует как ведет себя в эксплуатации радиатор ACS Termal 562075JP... У кого какой период отходил/ходит?
Или лучше не скупиться и приобрести Valeo 735046?
razor20
20 July 2018
Доброго времени суток!
Недавно выявились такие симптомы, как потеря тяги двигателя при длительной езде. т.е. вдруг ни с того ни с сего машина начинает дергаться, прыгают обороты, при нажатии на педаль газа, двигатель тупо задыхается...
Изначально думал, раз задыхается, значит недостаточное давление в топливной системе, сетки забились... достал бензонасос, почистил сетки (загрязнения были не критичны) - не помогло. Но, при очередной поездке, заметил что насос корява качает (странный звук)... заглушил двигатель и несколько раз повернул ключ (до того момента, как пошел нормальный звук работающего насоса), чтобы насос накачал давление - поехала!
Покупаю новый насос, меняю, прошло пять дней и опять та же басня!
Вот сижу и думаю, что может быть...
Завтра попробую отсоединить датчик скорости (хотя стрелки не дергались)...
Может кто сталкивался с этим, маякните куда лезть!
зетек 1.8 рус 2004 319500км
razor20
8 May 2018
КБР
Сорри за поздний ответ
Я ставил от транзита не оригинал, вышло что-то 500р, уже не помню
razor20
29 April 2018
КБР
Что за двигатель?
У меня на зетек 1.8 была аналогичная проблема.
Решил заменой датчика температуры.
razor20
30 March 2018
Rinat1990
На зетек 1.8 идет именно такой компрессор, который стоит у тебя!
razor20
26 September 2017mobile
Вобщем вышел у меня такой трабл! Вчера еду по трассе, отслеживаю температуру и в какой-то момент датчик (новый) начинает вести себя не адекватно. Показания прыгают (даже -35 показывал), а затем и вовсе пропал. Ну все думаю, датчик не качественный попался и хана ему. Открыл капот, прыгал вокруг, скидывал клему, фишку... без результата. В итоге замечаю, что проводок с фишки отходит. Разобрал, обжал провод и он ожил.
Народ, обращайте внимание на соединения проводов, хоть деталь новая все равно тщательно покрутити в руках!
razor20
25 September 2017mobile
max_470
Подкипал немного, но ездил только с включенным вентилятором и глушил не сразу после остановки, давал минутку на хх поработать. Ну а на датчик ориентироваться смысла не было, только интуиция )))
Кстати еще на поленый антифриз попал, обезцветился через 4 дня, видимо просто подкрашеная вода была.
razor20
max_470
Да, я видел, но действовал методом проб и ошибок... и по возможности, не всегда удавалось найти время. Наконец разгрузил двигатель, а то езда с кондеем задушила просто.
razor20
24 September 2017
Всем привет!
Наконец-то я решил проблему избыточного давления, кипения ож и раздутых патрубков. От отчаяния почти решился на замену прокладки гбц, но оставался последний вариант - датчик температуры. Купил сегодня транзитовский, оригинала не было в наличии, купил аналог за 650р. Снял старый (рассыпался в руках), поставил новый и вуаля... все в норме, вентилятор срабатывает как положено, ож не кипит, патрубки в норме. Короче, я доволен, что решил эту проблему, которая не давала мне покоя около месяца. Всем ребятам, кто откликался на мой призыв о помощи, СПАСИБО!
razor20
13 September 2017
шурец
Хм... надо попробовать! при очередной попытке "подрыва" системы , уделю этой пимпочке внимание
