Столкнулся со следующей проблемой, при переключении селектора в положение D, например во время парковки, присходит рывок (пинок), причем достаточно сильный. Замечу что задняя передача всегда включается нормально. На сервисе смотрели и уровень и консистенцию масла (все нормально). Выработки на магните тоже в норме, потом поменяли фильтр масло и какойто фрикцион, но ситуация не изменилась. Мало ли кто-то сталкивался или слышал о такой неисправности, подскажите.
Заранее спасибо.
Фокус 2 2011 г.в. 2.0 акпп
Заранее спасибо.
Gorrr
Добрый день, если вы еще продаете суппорта, наберите пожалуйста 8-911-816-49-33 Иван.
Заранее спасибо!
Gorrr
Привет, сколько $$$$ хочешь? по штучно продашь?
Сегодня утром чуточку офигел, подошел к машине, смотрю - на торпеде, на сиденьях, на полу разбросаны визитки, бумажки какие-то, открыт бардачок который на торпеде! Обошел вокруг, все окна целые, машина закрыта??!! Оказывается в бардачке взорвалась зажигалка, откуда она там взялась непонятно, но кусочки прозрачного синего пластика по всей машине! вчера в 21:00 поставил машину на стоянку, на термометре +20 было, какого черта рванула не понятно!
УБИРАЙТЕ ЗАЖИГАЛКИ, АЭРОЗОЛИ, СПРЕИ, ПОЛИРОЛИ И Т.Д. ПОДАЛЬШЕ ИЗ МАШИН!!!
НЕСГОРЕЛА СЛУЧАЙНО! УЧИТЕСЬ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ!
Я на московском шоссе пытался догнать девятку и выразить своё недовольство по поводу его манеры вождения, так не получилось! Тип по всей видимости со страху так ладе под хвост дал, что я оставил попытку догнать его минуты через две. шахматист)) Так что скайлайн не такая уж и грустная история)))
Вчера в пыль уделал Рено Лагуна 2, приятно))) ФФ2
Hidden postВсем привет! Закралась идейка создать тему, по своему хулиганскую, но тем не менее актуальную почти для каждого автовладельца! Предлагаю делиться своими историями о том кто кого на чем и как обогнал на старте со светофора, ну или еще где нибудь... начну я) с уважением Иван
Если не уверен что масло ниже уровня. ИМХО попробуй заехать на эстакаду или на какой нибудь уклон так чтобы масло стекало в переднюю часть картера. вставь щуп и посмотри еще раз, если масло есть, то должно проявиться, влажная солфетка ничего подобного сделать с щупом не может тчк
Мишуха
Спасибо! буду пробывать.
На днях заметил следующий новый звук... На заглушеном двигателе, попробывал покрутить рулевое колесо, с большим трудом прокрутил градусов на 20 в обе стороны, причем при перемене направления внутри колонки происходит стук. Месяц назад поменял амортизаторы, рулевые тяги, наконечники, ступицу. На ямах присутствует примерно такойже стук, но более приглушенный. Подскажите, может кто сталкивался с таким. а/м Фокус 2 2006 г.в. Германия
