kosty39
Москва (RU)
kosty39
28 August 2011
Подскажите, где можно найти или у кого нибудь завалялся- оригенальный колпак 14 радиус на форд 1. Просто потерялся 1 колпак, новый стоит 800 руб- жалко за колпак столько платить, может кто на разборке видел?
kosty39
29 June 2011
Подскажите плиз - фф 1, заправил кондей (в автосервисе), но буквально через неделю он перестал работать, точнее он работает токо при езде, оборты свыще 2000, а если просто стою в пробке, то он не фурычит. Провел диагностику, все в порядке, масло есть, но проверяли не все только наличие масла, хладгона. Сказали что не хватает мощности нужно чистить радиатор, клапана. Они правы, просто они посчитали на 9 тыс руб, как то не хочется платить столько.
kosty39
20 June 2011
Подскажите плиз. Проблема в следущем: заправлял кондеционер, потом через неделю, когда стоял в пробке в жару, он стал шуметь, что происходило и перестал вообще раблтать, сек 10 может поработать и все. Поехал на диагностику, сказали что фреон есть, давлкние чуть выше. Сказали что нехватает мощности движка и он отключается, у меня 1. 8 литра, европеец, 2002 года. Порекомендовали промыть радиатор двс, промыть топливную систему, промыть дросельную заслонку, оценили все 8 тыс. Руб. Интересует из за этого может не работать кондей, и можно ли устранить своими силами, 8 тыс совсем нет желания плвтить
kosty39
20 May 2011
Подскажите, был в сервисе - попросил посмотреть задние колодки, но они не смогли открутить и посмотреть, сказали, что если менять то возможно со ступицей. Как быть купить только колодлки или сразу со ступицей? И нужно ли еще что то менять вместе с колодками?
kosty39
20 May 2011
Сетку менял, все в порядке, что за метка и где ее смотреть?
kosty39
19 May 2011
Если начинаю движение сразу после того как завел машину, не зависимо зимой или летом, то машина иногда глохнет, сразу после нажатия на газ. Спустя некоторое время все пропадает. Как правило машина глохнет , а потом уже сново заводиш и уже проблема эта исчезает, что может быть?
kosty39
14 April 2011
Подскажите, просто не могу найти подходящий автосервис, не дорогой, который разберается в форде. Желательно в районе вешняки...
