На самом деле где то читал как специалисты компании (проектировщики) добиваются грамотности и удобства для потребителей. Одевают специальные костюмы с ограничениями по движению (беременная женщина, пожилой человек и т.д.) и в таких условиях катаются по полигону, потом делают работу над ошибками. Видать катаются без очков
И очень бесит расположение гнезда прикуривателея! Ну чем они думали помещая его как сливное отверстие в емкости? Всё говно туда скатывается...!
RamzesiK
Просто могли бы и чуть глубже сделать. В любом случае головой не цепляешь...
Поставил родной фордовский очечник, минут 5 на всё потребовалось! (пока сигарету курил)
Всё бы хорошо, но для каких очков он предназначен? Туда влезут или плоские круглые как у кота базилио, или монокль или пенсне. Из трех вариантов очков, с учетом полного закрытия контейнера, туда влезли только одни!
zloy_babay
11 April 2012
ФФ2 дорестайл 2006г. гвиг. 1,6 Пробег 70000
необходимо заменить расходники (стандартные при этом пробеге)
желательно суббота или воскресенье (можно сраненько утром)
цена? когда подъезжать?
так же интересует: задние сайленблоки и подруливающие рычаги. (стоимость деталей, стоимость работ, необходимое время для замены)
ФФ2 дорестайл. отсутствует ABS
Подскажите плиз, сколько будет стоить установка с учетом всех необходимых запчастей
И на сколько сильно будет отличаться от стоимости установка ESP (как я понял совместно с ABS)
Ребята, спасибо!
Всё что надо сделали, ничего лишнего!
Быстро, точно, качественно!
Добрый день!
ФФ2 дорестайл 2006г 1.6 автомат
пробег 53000.
требуется:
замена расходников. что вообще меняется по регламенту при таком пробеге?
заправка кондея
замена задних колодок, заодно передние проверить
цена вопроса?
сроки?
необходимо ли привозить расходку или у вас всё есть на месте?
пробег 53000.
требуется:
заправка кондея
цена вопроса?
сроки?
Скажите, а где вы территориально находитесь?
leksij
По логике вещей вибрация от двигателя должна быть на разных передачах но на одних и тех же оборотах.
Если это только в диапазоне 80-100км, то подушки тут не причем.
Мишуха
ВО! Вот это ответ! Четко и кратко!
СПАСИБО!
Мишуха
меня складывание зеркал не интересовало, только обогрев и электрорегулировка
Мишуха
Всё равно полезной информации в ссылках нет.
У меня вопрос: в штатной комплектации комфорта есть уже ГОТОВЫЕ КЛЕМОВЫЕ ВЫХОДЫ проводки на эти опции или нет?
Ни в одной из вышеперечисленных ссылках это не указывается!
Мишуха
спасибо!
Сам не нашел (много мусора и воды)
ФФ2 Комфорт 2006г.
Хочу поставить электрозеркала, противотуманки, обогрев лобового стекла.
Собственно сам вопрос:
Проводку менять не надо? Все клемы подведены и надо только купить сами зеркала, противотуманки, лоб.стекло и тумблеры? Или всё гораздо сложнее и лучше самому не заморачиваться и забыть?
В штатной комплектации только подогрев задницы
Как сделать из кондея климат ужо разобрался, а с этими вопросами засада...
Заранее спасибо.
