spy2006
Владимир, 39 years, Москва (RU)
FF2 Эксплуатация13 years
Ford C-MAX13 years
Ford Focus 213 years
spy2006
31 August 2011
да уж... тоже не повезло, но благо что так благополучно все закончилось. хотелось бы тоже проехать после ремонта до 160000км))) надеюсь все аккуратно отремонтируют))
архив Мусор
spy2006
10 August 2011
архив Мусор
spy2006
10 August 2011
S
spy2006:
Добрый день.
Проблема: при езде загородом после 100 км/ч загорается "неисправность коробки" и "неисправность двигателя"
из сапуна АКПП выбрасывает масло.
Подскажите пожалуйста, сегодня сделал диагностику вышла ошибка Р1783
что это может быть?
позвонил официалам у которых покупал авто, сказали что в понедельник пришлют эвакуатор за машиной и в сервис на диагностику для выяснения причины. если мой косяк то мне придется оплачивать эвакуатор и диагностику, а если это брак то тогда все по гарантии. я в коробках не разбираюсь совсем, но они мне навязывают замену масла АКПП, т.к. я якобы эксплуатировал машину в экстримальном режиме. бред, я езжу обычно, без пробуксовок, макс скорость 130-140.
подскажите при обычной езде может быть моя вина в случившемся? на что давить в сервисе?
спасибо за ответ!
спасибо всем за поддержку и советы.
Вчера было вскрытие коробки и ее дефектовка. При вскрытие было установлено, что это заводской брак. Там кокое-то кольцо, похожее на стопорное вышло из своего места и тем самым вроде не позволяло маслу нормально циркулировать (я не техник, поэтому пишу как мне вчера сказали))
[SIZE=4]
spy2006
10 August 2011
S
spy2006:
S
spy2006:
Добрый день.
Спасибо всем за поддержку и советы.
ФОТО
spy2006
10 August 2011
Фотоотчёт
spy2006
10 August 2011
S
spy2006:
Добрый день.
Проблема: при езде загородом после 110 км/ч загорается "неисправность коробки" и "неисправность двигателя"
что это может быть?
сегодня в поддоне коробке при вскрытии обнаружили стружку
spy2006
4 August 2011
при заведенном двигателе на положении N, на щупе отметка выше мах и маленькие пузырьки.
spy2006
4 August 2011
спасибо за ответ
spy2006
4 August 2011
спасбо за ответ.
я думаю что если они будут на меня давить, то я попрошу опечатать авто и вызову эвакуатор для передвачи на независимую экспертизу.
архив Мусор
spy2006
4 August 2011
Добрый день.
что это может быть?
спасибо за ответ!
spy2006
4 August 2011
Добрый день.
что это может быть?
спасибо за ответ!
spy2006
4 August 2011
S
spy2006:
Добрый день.
что это может быть?
спасибо за ответ!
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
spy2006
2 August 2011
спасибо за ответ.
13 августа еду к дилеру. буду на гарантию давить. я думаю что это 100% гарантийный случай.
spy2006
2 August 2011
CrazyCrocus
спасибо за ответ
да, авто на гарантии. езжу на ней 2,5 мес, 12500 пробег.
да, действительно после 80км/ч начинаются проблемы. по городу нет проблем, т.к. выше 80 не разгоняюсь.
А вот если это подтвердиться, то это вскрытие коробки?
интересно, почему масло выкидывает из коробки?
spy2006
2 August 2011
Добрый день.
При движении по трассе на скорости от 100 км/ч загорается "неисправноть двигателя" и "неисправность кор передач".
Сапун коробки выбрасывает масло АКПП
Диагностика показала перегрев коробки передач.
Масло светлое без примесей, но пахнет гарью.
ФФ2, пробег 12500км, 1.6, АКПП
Что можете посоветовать? Сломана коробка?
архив Мусор
spy2006
2 August 2011
Добрый день.
заранее благодарен за ответ...
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
spy2006
2 August 2011
spy2006
1 August 2011
spy2006
1 August 2011
Ice StormIce Storm
спасибо за ответ, а можно где-то об этом подробнее почитать?
spy2006
1 August 2011
сказали сегодня поменять масло 12000руб Форд Центр Измайлово, но гарантию не дают что бутет все в норме.
