half2002
15 September 2024mobile
Добрый вечер
Подскажите кто сталкивался - по попытке обновления с 22251 синк 3.4 на 22381 ошибка pkg_err4
Сейчас стоит jb
Пакет скачанный с cyanlabs в ручном режиме, так как нет возможности поставить на комп sync3updater
balmix
да, так и есть, но...
два года назад мне никто не смог подсказать в чем проблема
также не нашел эту информацию тут
ну и наконец - за последние два месяца три обращения форумчан в личку удалось ли решить эту проблему
именно поэтому и написал здесь )
half2002
26 March 2021mobile
Всем, привет!
Для владельцев Авто с дизельным двигателем также найден рецепт счастья )
Для работы этой системы проблема решаеться установкой перемычки в всм - нужно замкнуть пин 9 модулей 2280d и 2280е через маломощный диод
И все нормально работает
по ссылке схема
https://dropmefiles.com.ua/ru/BRsc3ярко синия линия - то что нужно соединить )
Проверено на фокусе, куге и смаксе
half2002
31 May 2019
Добрый день, уважаемые форумчане
Подскажите пожалуйста:
Есть Фиеста МК7,5, АКПП, 1л.
С завода стоит синк 1 (экран 4,2 дюйма)
Установлен не штатный парктроник
Установил камеру ЗВ (китай), установил дисплей с Фокуса (5дм с навигацией) - AM5T-18B955-DG, экран с выходом под камеру ЗВ (не ориг).
После этого:
1. Перестал работать блютуз (в меню надпись есть, но при нажатии на нее ничего не происходит, телефон не видит). Вылечили путем сброса всех модулей и обновления прошивки экрана через оригинальную карту навигации западной европы
2. При включении задней передачи - ничего не происходит (экран не становится черным, стандартное меню не пропадает). При этом питание на камере есть
Куда копать, подскажите плиииииииз
уважаемые форумчане, поделитесь плиз VIN кодом авто с электроприводом багажника с завода - ставим товарищу на его зверя сие чудо, хочу проверить нужно ли что то активировать в мозгах авто?
ну и если кто ставил самостоятельно - напишите плиз
А кто то сталкивался с дизелем?
У меня ФФ3 автоматом дизель 1,5 л, у товарища Куга2 автомат дизель 1,5 л
Ни там ни там запуск не подхватывается
Машина просто "тарахтит" пытаясь завести двигатель, и валится ошибка низкое давление в топливной системе
ПРи этом никаких сигнализаций\меток и прочее не стоит
half2002
14 November 2018mobile
_Serega_
Ключ уже прописан
Вопрос только в активации опции
Подскажите, какие параметры нужно поменять и какие значения выставить?
и может кто знает как активировать дист запуск через forscan? а то ucds далеко
intelling
все самое последнее, согласно отчетов на драйве
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста - у меня фокус 3 рест дизель ст лайн
Автомат с кнопкой запуска двигателя
Купил ключ, все прошил но автозапуск не взлетел
Когда делаю все манипуляции с ключем - машина заводится и сразу же глохнет
Такое чувство что иммобилайзер не дает запустить движек
Умные люди говорят что проблема может быть в следующем - у меня нет ни штатной никакой другой сигналки, при этом также нет концевика не капоте. В итоге, как мне говорят, при дист запуске авто опрашивает все концевики, на багажнике и дверях все ок, на капоте нет - и машина сразу глохнет.
Может такое быть?
24adonis
а что это за софт?
sb174
Но по геометрии они такие же? и нормально станут?
sb174
DodGi
Спасибо вам за комментарии
Еще один вопрос остался - возможно ли передние ручки установить на задние двери?
broskindenis
добрый день!
подскажите пожалуйста несколько вопросов:
1. на ручке был зеленый круглый разьем, ответную часть Вы купили у китайцев и далее пиновали по схеме?
2. провода из зеленого разьема пускали через разьем С339 (который в гофре в дверях) или тащили напрямую к разьему С237?
2.1 если тащили напрямую - как прокладывали их через разьем С339 - там ведь нет места?
2.2 если прокладывали через разьем С339 - я так понимаю не важно через какие его пины - главное "свободные", так как в моем разьеме заняты те же пины что и у Вас на рисунке, а по схеме часть из них должна быть задействована?
2.2.1 пины в разьем С339 я так понимаю извлекали из проводки донора, сколько их нужно, хватит ли проводки от одной двери доннора на четыри двери?
2.2.2 после разьема С339 проводку тянули уже непосредственно в разьем С237 или через какие то другие разьемы?
3. проводку на питание тянули до 3 пина в блоке предохранителей в багажнике? нужно ли туда еще что то тянуть (кроме установки предохранителя)? есть ли там уже питание?
СПАСИБО!
xave
а там можно выставить и другие варианты? ну например чтобы вместо телефона отображался календарь и т.д.?
и еще вопрос - видел на фото - что в квадрате с компасом отображается навигация, в смысле проложенный маршрут и движение по нему - как это можно сделать?
Спасибо!
