adjuster2004
Москва (RU)
Ford Focus 112 years
adjuster2004
25 May 2012
Внесу свои5 копеек (вдруг кому поможет).
Купил FF1 2003 HB Duratek 1.6 98 лошадей.
Поездил год нормально. На следующий год началось - плавают обороты хх.
Долго искал проблему - так и ездил с оборотами.
Скакало напряжение - под рулем щелчки - реле ограничения напряжения. Напряжение прыгало как на холодную, так и на прогретом движке (стоишь в пробке - а под рулем щелчки)
Чистил заслонку, датчик хх. Зимой вышибало ближний свет.
Не помогало.
Обращался в разные сервисы - все грешили на датчик хх или заслонку - я не повелся.
Решил проблему самостоятельно. Просто долил антифриза чуть ниже верхней границы - и через минут 15 обороты встали на свои места. Нигде на форуме про это не было сказано - поэтому решил зафиксить.
Причина - подтекал антифриз. Теперь за этим постоянно слежу. Щелчки еще бывают, но ООООчень редко. Видимо нужно смотреть датчик температуры и чистить систему охлаждения.
adjuster2004
11 February 2012
Айчи
У меня такая же проблема.
Менял на прошлой неделе аккумулятор, соответственно, снимал клеммы. У меня FF1 2003 года, ну и аккум такой же.
Прошлой зимой ездил мало - заводился иногда с трудом. Лето отгонял легко. 1 раз чистил РХХ ( старая машина - грязь везде).
Ну вот и пришло время, когда вообще не завелась.
Новый аккум простоял в машине неделю - не завелась и с ним. Каждый вечер, после работы, убивал аккум, пытаясь завести. Вчера, с надеждой, что не заведется и придется взять домой для зарядки, сел в машину и завел с первого раза.
Решил прогреть. Поднял температуру до нормы (держал педаль на 1500 об). Опустил педаль, а у меня обороты провалились до 200 и машина заглохла. С этого момента начала заводиться только с газом. Огорченный пошел спать ))).
Сегодня завелась как летом. Обороты плавают - красота!!! Но нужно было ехать. В пробке стоял с плавающими оборотами. Когда переезжал через ЖД пути (настил) движок заглох ))) (беда не приходит одна).
Накатиком прокатился через пути одновременно заводя машину. Пока газу не дал - не завелась.
Вывод. Снял клеммы - получай подстройку мозгов на 30км.
Отъездил только 10 - у меня все впереди!!!
adjuster2004
12 April 2011
Подскажите плиз.
Беда с рулем )) - даже описать проблему нормальным языком не получится, но попробую.
Случилось это месяца 2 назад - в лютые российские морозы (было примерно 18-20 в минусах).
Разворачивался во дворе, как обычно по привычной траектории без довода руля в крайнее левое положение.
Никаких звуков не было. Просто при возврате руля обнаружил легкость кручения руля (по усилиям примерно раза в 3 легче, чем обычно - то есть крутить можно было 1 пальцем).
Остановился, вышел посмотреть люфт - люфта нет.
На следующий день поехал в сервис. Ситуация такая - пока машина не прогрета руль крутится в обе стороны с нормальным усилием (машина с гур), как только прогреется движок руль начинает крутиться очень легко - становится сложно поймать колеса.
Происходит запаздывание кручения колес относительно кручения руля. При этом люфта нет вообще.
В сервисе проверили - сказали, что мне мерещится- все крутится нормально.
Решил не спросить - поездить и понять, что с рулем.
Эффект возникает сам по себе на разогретой машине. Теперь моя любимая фраза в машине: "опять руль сломался".
В чудеса не верю. Что посоветуете?
ЗЫ: позавчера менял масло в движке заодно послушали шум в машине. Появляется возрастающий/понижающийся шум вращения - сервисник сказал, что похоже на приводной ролик.
Буду его менять - может он как-то связан с этими фокусами?
А может просто нужно подтянуть руль?
Теперь понимаю, почему Фокусом обозвали )))
