А подрулевое управление работать будет?
Если б сам взялся за это до сих пор бы возился под капотом
У меня до фокуса двенашка была, так я собрался поменять микромоторедуктор печки, разобрал торпедо, снял дворники и раму. и опа. сломал патрубок радиатора печки, вот весело было попер на сервис антифриз из движка хлыщет
, короче попал на радиатор и антифриз, а моторедуктор вообще не нужно было менять
после этого под капот ни-ни, тока лампочки поменять и воды долить...
Были, но не у меня
Менял в сервисе
Где-то час два механика, по очереди подходили и пытались его выдрать и таки выдрали, установили новый без проблем.
Ну вот, поменял сегодня датчик скорости. пока все ок
Поменял сегодня датчик...
Поставил Эру, проехал километров 100, пока все ок
maksa
18 July 2011
Да, та-же история, тоже в одном и том же районе
С точностью до 200 метров
Ну, вот и приехали...
Ночью еду домой, остановился на светофоре, постоял с минуту, поехал, а стрелка спидометра лежит, ну я не обратил внимания (как обычно уже
), метров через 300 перед поворотом, заглох прям на ходу
, прижался к обочине, завелся вроде нормально и поехал дальше...
Вот это номера, все завтра в сервис, сделаю диагностику двигателя и заменю датчик скорости, а там посмотрим. Отпишусь.
maksa
15 July 2011
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, возможно ли поставить круиз-контроль на FF 1 2000г.?
И как дорого (хотя б примерно) мне это удовольствие обойдется?
ну очень хочется этот апгрейдик
Нет на приборке ничего не горит...
на прошлой недела Горела "неисправность двигателя", ну и смптомы помершей катушки были. заменил катушку провода, свечи, стало все ок, погасла...
Круто, спасибо. а я не знал что в магнитоле такая функция есть. думал, что громкость от скорости увеличивается из-за то-го что генератор быстрей крутится ))) ну или какая нить еще фигня
А не подскажите как ее отключить. магнитола штатная.
Подскажите как быть?
У меня FF1 2000 г, европеец, Зетек. 1.8
Вообщем
1. иногда при движении 3, 4ая скорость зависают обороты на 3000 примерно и не падают пока до конца невыжмеш сцепление ( иногда приходилось полную остановку делать), случалось редко потому не особо парило.
2. Содит с ума спидометр то работает то нет, иногда прагает от 40 до 120 стрелка(как псих)))
3. и вот недавно началась такая штука прыгает резко срелка спидометра до 140 ( еду на 1. 2 передаче). одновремменно с этим магнитола врубается ( на 1 сек) на полную.
при этом обороты не повышаются не понижаются. А вот с оборотами такая история началась, при остановке на светофоре обороты поднимаются плавно до двух тысяч и потом падают( так-же плавно) до 800.
Вообщем с п.1 грешил на КХХ, а со вторым на датчи скорости, после появления 3го не знаю что и дамать...
Подскажите эти симптомы связанны как-то или беда не приходит одна
