мне нужна только верхняя накладка остальное все в норме !!!
VitasFocus SE
он у меня американец седан
shahklin
17 October 2013
А еще РЕБЯТ подскажите сколько стоит и вин код на ПОРОГ с левой стороны ??? VIN если можно , за ранее благодарен !!!vin 1FAFP38Z35W120623
VitasFocus SE
спасибо похоже это она !!!
До брого времени суток форумчане !!! подскажите пожалуйста у меня на Ford-focuse подтекает люк немного можно ли что с ним сделать??? или подскажите если знаете vin код на новый уплотнитель который крепится к панорамному стеклу люка . За ранее благодарен !!! vin 1FAFP38Z35W120623 МОЕГО АВТО!!!
да нет не глохнет на оборот обороты плавают и плохо скидывает
ВОТ СЕГОДНЯ Я ЕЁ уже и чистил после этого все и началось
Доброго времени суток !!! Ребята вот такой вопрос , сегодня ни с того ни с чего стал плохо сбрасываться газ. После того когда газанешь и отпускаешь педаль газа стрелка тахометра медленно медленно падает до где то 1200-1100 оборотов а еще через несколько секунд только падает до нормальных оборотов и еще бывает плавают обороты немного где то до 1100 это на нейтрали .В ЧЕМ проблема подскажите у меня Ford-focus американец с zts 2.3 двигатель!!! за ранее очень благодарен!!! ДА и ни чего при этом не высвечивается ни Чек ни двигатель !!!
да и ни чего не высвечивается ни ЧЕК НИ ДВИГАТЕЛЬ !!!
shahklin
13 September 2013
ВСЕМ!!!А НЕ ПОДСКАЖЕТЕ на всякий случай номерок подшипника передней ступицы с АБС , VIN авто 1FAFP38Z35W120623. За ранее благодарен !!!
shahklin
12 September 2013
Chilyвот почему и хочется разобраться вроде делал все сам и аккуратно !!! а вчем дело
??? а от подшипника не может зависить??? с чего датчик инфу считывает ???
shahklin
12 September 2013
Доброго времени суток форумчане!!! помогите пожалуйста в таком вот вопросе , сегодня снимал переднюю стойку все сделал и поставил теперь когда выехал из гаража увидел что на панели загорелась лампочка --пробуксовки и АБС --, ПОПРОБОВАЛ как работают тормоза так понял что АБС и пробуксовка не работает почему кто подскажет в чем причина ???датчик скорости вращения колес снимал все поставил аккуратно,может ли он выйти из строя. Если можно то вин код его!!! За ранее благодарен !!!И еще можно с таким ездить ни чего не случится???
shahklin
12 September 2013
kreks
кодов то много я и сам немного нарыл только там ни каких размеров нет !!! боязно отдать деньги не за что !!!
alexnasa
так я тебе и говорю я лучше у форумчан коды и все остальное узнаю чем у продавцов !!! тебе и говорят что он мне уже сколько месяцев звонит то есть ни х..я не может найти или не хочет а пальчики гнул !!!
kreks у меня сегодня поглядел да же на супортах набито 278 мм, а на дисках vin 4S41-1125-A-- вот как то так !!!
ты уж извини за высказывание но таких умных как ты в магазине много , я один раз зашел в FORD-овский магазин , продавец мне долго умничал
и до сих пор уже месяца три звонит на счет передней подвеске !!! только хорошо здешние ребята помогли (с форума) почему и опять обратился подсказали vin все сам заказал и собрал сам же так как руки пока из нормального места растут !!! спасибо им
огромное !!!
kreks
нет немного поменьше с движком 2.3литра 147кобыл
