Подскажите пожалуйста!перестал работать центральный замок на ключе,батарейки уже две штуки попробовал-не реагирует вообще на кнопки,только с ключа открытие/закрытие?в чем причина?по силам самому или в сервис?
GermeS___
я не был на чернавском уже неделю где то)))
Елена_форд
ну простите,не замел Вас)
Елена_форд
да как то сразу не разглядел я рамки на прижавшем меня Crazy_Deadly,а биби наугад неохото
Ребят!Выручайте,у кого нибудь завалялся ненужный колпак на дорестайл комфорт,можно с небольшими дефектами,приму в дар/за деньги)
может не в ту тему,просто хочется взять в Воронеже,что б с доставкой не мудрить,не до этого щас..
ravage
потому что тяги и наконечники поменял уже..
насчет того можно ли металическую гайку выточнить никто не знает?
требуется совет,хочу подтянуть рейку,и думаю,если сорву гайку или болт(не доконца понял что там из пластмассы)можно будет туда новую выточить из металла?
Требуется совет!появился стук в рейке,при првом повороте,думаю подтянуть ее,но увидил там пласмассовую болт,шайбу(неразобрался че там из пластика)так вот,можно ли там ченибудь сорвать,и можно ли туда выточить из металла новый болт и подтянуть?
MasterGambs
думал об этом,но пока решил оставить просто от включения зажигания
спасибо)
дружище
SvetoiOtec
спасибо,я так уже сделал,но хотел сделать именно когда переключатель на габариты ставишь,тогда радар начинает работать,когда выключаешь,,то и радар выключается,но пока оставлю как вы посаветовали
pseudo
спасибо
НО ни кто не знает цвет плюсового провода именно с габаритов(в блоке управления светом)?хочу сделать при включении габаритов и ближнего света включается антирадар при выключение всего-выключается
добрый вечер!подскажите какого цвета плюсовой провод именно для включения габаритов(в блоке управления светом) хочу подключить антирдар так,что бы при включении габаритов и ближниго света он работал,а без всего - не работал
доброго дня!купил антирадар,почитал все темы куда лучше его поставить с обогревом лобового,но так и не пришел к одному мнению,что посаветуете?и кто-нибудь подключал к модулю управления светом?тяжело это сделать?
ФОКУСНИК075
и форсунки заоодно)
требуется помощь,при торможении появляется гул и не большая вибрация по кузову(не по рулю),при чем если тормазить по сильнее,когда уже почти машина остановилась!?!?
форд фокус 2 2007 года пробег 70 тысяч
появился опять гул ,сопровождающийся вибрацией по кузову что ли.вроде это не барабаны так как ручником никакого звука нет..
может такое быть что из-за выработки на диске переднем(бортик)колодки при нагрузке бьют?
urfindjus
yurbasina
спасибо за помощь)уже ехал в гараж снимать все это дело,решил думаю ручником проверю скрип,еду около 50 км/ч,поднимаю ручник с нажатой кнопкой,зад тормозит ,а скрипа или гудения нет,торможу порезче тоже тишина,поехал снял переднее колесо,посмотрел диски и колодки передние,все в норме,тыс 5 еще походят,собрал все,в этом время ко мне подошел знакомый,и говорит,наверняка грязь какая то попала...может такое быть?
вот пока не стал туда лезть,поезжу так,как что услышу ,полезу снимать барабаны)
