Дабы не создавать новую тему, отпишусь в этой. Тем более, что название отражает проблему.
Вкратце- сперва заметил, что в ногах переднего пассажира мокрый коврик. И под ним тоже всё мокрое. Пришлось обшивку насколько это возможно поднимать и просушивать. Долго не мог понять откуда течёт. Сегодня всё же понял откуда. Дело как раз в лобовом стекле. Трещин на нём нет. И было как-то очень удивительно, почему течь стало именно сейчас. Вдруг, внезапно и т.д...
Викину немного фоток, дабы потом попросить совета у вас, друзья
Вот так выглядит уплотнитель со стороны водителя
http://xmages.net/storage/10/1/0/7/d/upload/5c42756b.jpg
А вот так со стороны пассажира
http://xmages.net/storage/10/1/0/9/0/upload/25649cc8.jpg
На фото не совсем видно. Простите, на мобилку фоткал. Со стороны пассажира уплотнитель не так плотно прилегает как со стороны водителя. Вверху даже небольшой зазор есть. Утром взял герметик, вверху промазал. Но либо не очень качественно получилось, либо надо было всю сторону промазывать... Проблема не разрешилась
Если поднять пластик, закрывающий фильтр салона, то вот что можно увидеть
http://xmages.net/storage/10/1/0/2/1/upload/46625047.jpg
Немного крупнее
http://xmages.net/storage/10/1/0/9/5/upload/54cd8a6f.jpg
Как-то оно страшненько выглядит
![](//css.ffclub.ru/e/to_take_umbrage.gif)
Или я на кочку когда наехал или что...
Сейчас по дороге домой с дачи проклеил изолентой уплотнитель со стороны пассажира сверху вниз. Ехал под довольно сильным дождём, и вроде как не текло...
Подскажите, можно ли как-то этот пластиковый держатель как-то заменить? или для этого надо всё стекло переклеивать? Или чтобы обойтись мелкими потерями вполне хватит пройтись каким-нибудь герметиком по уплотнителю?
