stas57272
2.0л Zetec 131л.с. АКПП (RU), Ford Focus USA Mk1
stas57272
8 December 2013
Доброго времени суток всем.Добрался наконец до ручек задних дверей (совсем перестали открываться).
Делюсь фотоотчетом (сразу извиняюсь за качаество фото,снимал на телефон),может кому поможет)
Для ремонта нам понадобится: тоненькая отвертка,головки торкс Т20 и Т30,головка на 6,5
и удлинитель для нее и смазка (я использовал Hi-Gear литиевую). У меня американец,
поэтому для европейских и прочих сборок набор инструмента может отличаться !!!
Вот что было (дверь не открывается, ручка назад не возвращается)
Итак начинаем: отверткой поддеваем заглушку и откручиваем винт (торкс 20)
далее поддеваем эту накладку сбоку и оттягиваем ее (она на защелках),отсоединяем фишку от клавишей стеклоподъемника и убираем ее в сторону (для отсоединения фишки
надо нажать на фиксатор выделенный красным )
поддеваем отверткой заглушку на ручке и снимаем ее.там два винта и они очень глубоко,
поэтому откручиваем их головкой на 6,5 с помощью удлинителя
также, отверткой, снимаем верхнюю накладку,она на двух защелках
откручиваем 6 винтов,головкой торкс Т20, по кругу панели отделки
затем снимаем панель, потянув панель сначала на себя,затем вверх
снимаем ...эээ...не знаю как ее назвать ...штуковину (выводя поочередно три крючка)
отклеиваем звукоизоляцию (наверное ), всю отклеивать не стоит ,достаточно со стороны замка
и снимаем направляющую для стекла.она на двух винтах торкс Т20, их тоже не нужно до конца откручивать,чуть чуть отворачиваем,поднимаем вверх и вынимаем
откручиваем ручку (два винта торкс Т20),снаружи снимаем накладку и вынимаем ручку
снимаем фишку с замка
откручиваем три винта замка (торкс Т30) и вынимаем все внутренности
а далее осматриваем,у меня все оказалось целым.а вот возвратная пружина возвращать ничего не желала,
обильно ее смазываем и разрабатываем
для регулировки длины штока вытаскиваем его из замка (там все просто,когда разберете увидите
как все вытаскивается) и проворачиваете пластмассовый фиксатор по резьбе,
но я думаю это вам не понадобится...
также можно смазать и сам замок,хуже не будет Ну и наконец собираем все обратно...
И вот итог: открывается отлично и ручка не болтается
stas57272
14 October 2013
Спасибо за совет, но все решилось проще пока шел в контору где ремонтируют генератор,нашел одно место где аргоном варят,подошел,показал фронт работ, он мне говорит - разбери полностью его я заварю,чтобы там ничего не погорело (у меня ротор оставался там).ну думаю в контору дойду (они рядом были) пусть разберут,а я быстренько дойду заварю крышку.но там пока снимали передний подшипник,раскололи крышку вхлам ...мастер порылся в закромах и достал мне такого же гену и с него позаимствовал крышку повезло...и варить не пришлось)))
stas57272
13 October 2013
Фёдор_501
Спасибо)))пошел сварщика искать)
stas57272
13 October 2013
Люди подскажите - снял гену, а у него корпус немного треснутый.Это критично или нет (можно ли ставить такой обратно???)До того как снял,вроде, работал нормально.
Не едет... Мусор
stas57272
11 September 2013
а что они могли вылететь без всяких посторонних шумов???
stas57272
24 July 2013
vini70
Будьте любезны- подскажите коды (выше спрашивал), очень срочно надо.
stas57272
23 July 2013
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста коды
Американец 2000 г.в. 2.0 литра 16клапанов 131л.с. VIN 1FAFP3833YW285698
Нужно:
1) ремень ГРМ
2) ролик натяжной ГРМ
3) ролик паразитный ГРМ (не знаю один или два?)
А то заказал в экзисте, натяжной пришел - 2M5Z-6K254-AAA ,но он говорят для SPLIT PORT.
после этого закрались сомнения- то ли мне прислали?
паразитный пришел - 1053942 на коробке (а в коробке лежал - 978M-6M250-BB)
ремень - 1217320
Заранее благодарен!!!
stas57272
22 July 2013
а кто-нибудь на американском Зетеке менял ролик ГРМ,подскажите какой он там???
stas57272
22 July 2013
GHOST_Dimon
но ведь мне по вину пробивали в экзисте!?разве может такое быть,чтобы от сплита на зетек дали?у меня американец - может ли там такой стоять или надо ехать менять ???
stas57272
19 July 2013
Всем доброго дня!подскажите кто-нибудь пожалуйста- купил ремень и ролики грм (брал в экзисте,оригинал, по вину), после осмотра обнаружил что на натяжном ролике нет одной детали,не знаю как ее назвать, отметил красным на фото...
ниже тот который мне привезли, подойдет он или как быть???
stas57272
14 May 2013
Кстати!!!Поставил себе ремень короткий (в обход кондея), если кому надо 6PK1980 (в экзисте куча таких, длина его 1980 ). на америку 2л. Зетек подходит 100% (ну, пока ремонтируете компрессор кондея )
Перенеc в профильную тему, Malish
Подшипник компрессора кондиционера. Оборудование и запчасти Focus 1
stas57272
14 May 2013
F
foxiks:
видимо надо поправить фак, какой на америку, а какой на русфокус.
Видимо надо а кто за FAQ отвечает??? или хотя бы в шапке пусть исправят размеры...
stas57272
13 May 2013
F
foxiks:
Итого: на 2л Зетек идёт подшипник с размерами 35*50*20 35BG05S7DL.
У меня америкос 2литра Зетек,начитался тут и прикупил подшипник NSK 35BD5020T12DDUCG33 с размерами 35*50*20, так он не подошел так там стоит подшипник 30BG05S5DS, а его размеры 30*55*23...теперь остался и без колес и без подшипника
stas57272
10 April 2011
Проверил предохранители,реле вроде норм.температуру показывает значит не датчик температуры,на фишку от резистора перемычку ставил-результата НЕТ.Подскажите что делать
