_Dmitro_
Дмитрий, 53 years, г. Тайшет, Иркутская область (RU), Ford Focus II
_Dmitro_
25 October 2022
Товарищи, граждане! 🙂
Вытекла жидкость из ГУРа (форд фокус 2 2011 г.в. 1.6.115лс). Вроде как сказали - перетерлась трубка о телевизор. Менять буду не сам, (из меня механика не получилось 😂 ) надо чтобы все было в комплекте.
Выбрал по каталогу емекса трубки такие: Трубки SAT
И вопрос такой - на ней нет штуцеров ведь? Сколько вообще их брать? Один, как я понял в насос. И все?
Выбрал такой - Штуцер. Пойдет?
_Dmitro_
20 August 2013
Ну так-то мне до Красноярска ближе на 200 км... А со стороны салона, интересно, можно подобраться к этому месту? Просто тут советуют по-старинке - камеру от мяча и надувать
_Dmitro_
20 August 2013
Нужна консультация... Ночью какой-то дебил то-ли кулаком, то-ли локтем помял левое заднее крыло... Повреждений ЛКП нет.Что можно сделать?
Живу в мухосранске и мне предложили вытягивать с помощью приварки, потом естественно шпаклевка-покраска... Есть ли другое решение? (фото прилагаются)
Фото:
_Dmitro_
16 June 2013
Ymberto
Так я не понял - причину то нашел? У тебя тоже 1.6 движок?
_Dmitro_
18 May 2013
Kodicc
Этот ДПДЗ вместе с дроссельной заслонкой который (сбоку пластиковый с шестеренками)?
_Dmitro_
17 May 2013
Да еще осложняет то, что ближайший дилер находится в 400 х километрах, и в нашей деревне "европейцами" никто не занимается... На днях придет ELM327 с Китая, ошибки по нему можно же будет глянуть?
_Dmitro_
17 May 2013
Я так понимаю, что если бы был подсос воздуха, то и на скорости были бы проблемы?.. Или ошибаюсь?
_Dmitro_
17 May 2013
А кто-нибудь на 1.6 115 л/с сверлил дырку в заслонке?
С зимы маюсь уже - на Х.Х. плавают обороты и частенько глохнет. Причем только на холостых, ни каких провалов и др. при езде не замечено... Чистка заслонки помогает не надолго, да и по-сути нет там такого нагара как здесь на фотках. Ездил на ТО-2, причем перед этим почистил дроссель, по приезду холостые как вкопанные, потом опять такая же петрушка, дилеры свечи проверили. Надоело уже все это, хочу дыру просверлить попробовать.
_Dmitro_
16 May 2013
_Dmitro_
17 June 2012
Да уж, не густо в этой ветке... Приехал тут в Иркутск на машинке (с Тайшета), буду еще недельку или две, может встретимся где-нибудь? А то скучно что-то
_Dmitro_
24 March 2012
Спасибо!!!
Сигнализация с автозапуском... Оборудование и запчасти Focus 2
_Dmitro_
8 March 2012
А я не стал заморачиваться и переставил подготовку от ручника (коробка механика), теперь ничего не пропадает при вытаскивании ключа
_Dmitro_
29 February 2012
Братва, где в Иркутске (кроме форд-центра), можно дворники на ФФ2 рестайл купить?
_Dmitro_
13 December 2011
Ну вот и я поставил себе сигнализацию StarLine A92 Can на FF2 Titanium 2011 г.в. ПБ-5, правда еще не подключал повороты и открытие багажника, но думаю в эти выходные доделаю, если ничего не переменится.
Ну что можно сказать?
Из Can шины берется:
Двери (контроль и открытие), капот (есть штатный концевик) и багажник (контроль), зажигание, двигатель заведен, стояночный тормоз, тормоз (проверил так - сидел в машине поставил на сигналку, нажал педаль тормоза - сработала сигналка). Есть закрытие окон при постановке на охрану, кстати т.к. закрытие происходит двойным импульсом, то и штатная сигналка работает.
Немного не понял про автозапуск - он работает замечательно, но когда выключаешь зажигание (т.е. подготовка программной нейтрали), то аксессуары на пару-тройку секунд выключаются, потом опять включаются, что не есть хорошо... Где-то вроде видел такое сообщение, но не нашел. Вот такие дела.
_Dmitro_
7 December 2011
Ну машина новая, я первый хозяин, снежинка горит, а обогревы не включаются автоматом... Так теперь эту возможность можно только у дилера включить что-ли?..
_Dmitro_
4 December 2011
Странно, у меня автоматически не включается обогрев...
_Dmitro_
13 November 2011
Стоп, так ключ еще и программировать нужно?.. Вот купил я, например, , батарейку вставил, и не смогу его в машине прописать без прошивки что-ли?..
Курилка Красноярск (архив)
_Dmitro_
8 November 2011
JokerAndrew
Ну вообще-то, по-хорошему, магнитолу перед любым запуском (не обязательно дистанционным) следует выключать
А так ты прав... Цена где-то на 1500 больше, а функции тоже добавились...
Новые возможности Flex систем:
_Dmitro_
8 November 2011
JokerAndrew
Расскажи поподробнее - какую сигнализацию присмотрел и почем установка?
Тоже вот планирую поставить, или StarLine A92 Dialog Can, или Pandora 3500... Еще не определился однозначно...
А вот где ставить ума не приложу, еще и не местный
_Dmitro_
7 November 2011
autostudio.ru
но для этого придётся нажимать кнопку включения канала на брелке после запуска.
Мне в принципе это и надо по сути... Только как нажать одновременно две кнопки Два канала, наверно, будет жирно для таких целей...
