на первых фокусах по мимо бардачка еще клеили на пепелницу снизу спереди, хотя не помню какая на вторых пепелка! в инструкции к магнитоле может наклеена
Причина стука установлена! Пока год ездил с медленно умирающей шаровой, она разбила свое посадочное отверстие! в результате замены поворотного кулака и естесно шаровой все стуки и щелчки ушли!!!
Стук был из-за разбитой шаровой опоры! Поставил Pilenga (кстати пришли без болтов, пришлось покупать от жигулей) стука намного меньше стало но иногда проскакивает какой то стук, возможно из-за стоек стабилизатора, уже в машине лежат нужно поменять и посмотрим!
Спасибо всем за советы! Попробую проверить стабилизатор, как что отпишусь!!
Нет, не смотрел! Если сполз то при установке на место нужно сразу новые сайленты ставить?! или старые прокатят?!
Александр-Крым
Покрутить в смысле попробовать пращать на полностью вывернутом колесе?! На ровной то дороге нет стука на вывернутых колесах, по идее значи это уже не шруз(граната)
Памагите кто чем!!! Появился грохот слева спереди, исключительно на вывернутых колесах на неровной поверхности и при резковатом старте задним ходом, при этом одиночный удал но и на прямых колесах! Раньше были потише стуки, а щас как на старой телеге!!! Стыдно даже. Стойки стабилизатора менял уже, так что со стуком из-за них сталкивался, не похоже. Что может быть такое?! Мож у кого то была подобная ситуация, а то все подряд перебирать не хоца!)
MAZER_ONE
Встает и тот и тот, но вот ты сам подумай: ОРИГИНАЛЬНЫЙ от транзита или КИТАЙСКИЙ (или какой он там, не оригинальный вобщем) но с надписью для ФФ1 с двигателем 1,6 дюратек!!!
Я себе от транзита поставил и крышка родная подошла! Единственное отличие от транзита бачек накрывает подушку двигателя, но не упирается в нее, так что все ОК!
Alex..
лично мне обошлось вот в какие деньги: работа 5.5 тыс руб; диск и корзина Сакс около 6ти тыс. руб и выжимной JP Group около 2х тысяч. и того около 14ти тысяч! но у меня обошлось дороже так как я менял еще сразу датчик скорости и масло в коробке. Менять лучше все в сборе (диск, корзину, выжимной) ну и масло конечно в коробке поменять, т. к. оно часть выльется. Ах да, купи еще на всякий случай хотя бы маленькую баночку тормозухи, или побольше ( 0,5 литра например) мастера то в сервисах разные и руки тоже растут у некоторых из одного места, может тормозухи много прольют и побежишь из сервиса в магаз, пешком)))
Извиняюсь, вчера не спал почти, дорога с дачи очень измотала!-) Надеюсь если я просто продублирую последний список, то все будет ок?!))
1. Michailov на Михал Саныч
2. Jenek на -Jenya-
3. BROKER777 на -BROKER-
4. Alexandrff2 на Ghost Rider
5. alphaL на -Alpha- (если есть возможность на Alpha (ввиду нулевой активности пользователя))
6. SERRGE на Kroligoff
7. foc367 на STikso
8. Pulpkiller на Depulpin
9. Кот-и-Топ на Черный Властелин
10. dimon891 на DiMastbIy
11. Роман_421 на -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-
Здравствуйте! Можно поменять ник dimon891 на DiMastbIy ?!
я брал у товарищей с
http://www.plastic.nov.ru/catalog/12.html
, но качеством остался не очень доволен, хотя не факт что 18 000 хороший был бы)!
Ko-s-tya
Я себе поставил выжимной Jp Group на вид нормальный из металла а не из пластика какого то как говорят про ЛУК! встал как родной но сколько проходит хз!
Ха, поменял сцепление, красивое снали)))
терерь все ок! новенькое мягенькое! агонь!!!
отшельник
Пробег реальный, я в этом уверен на все 200%, так как машина с появления ее на свет находится в семье)), и не замечал что бы отец проводил махинации со скручиванием пробега). просто в начале мало ездили на ней
отшельник
если быть более точным то 121 800 с копейками км, а что тут удивительного?
Я так понимаю что 200 только оригинал, а все остальный заменители 190мм?!)
заказал в экзисте диск сцепления, менеджер выдал подходящий! сегодня посмотрел по этому номеру (1878002876) что он подобрал,а диск диаметром 190мм! это как так?! подбирал по ВИНу! И еще вопросик: совместимы будут этот диск, корзина SACHS (3082 000 299) и выжимной Jp Group (1530300400)??! И вообще стоит ли менять выжимной если машина прошла 122 т.км но шума от выжимного вроде нет!? И я так понимаю что масло в коробку надо на всякий случай литр но купить!!!?
baa7
а в каком состоянии была корзина после езды с доведением диска до такого состояния?! Я думаю у меня примерно также, так как пробуксовка на каждой передачи, а заказал только диск! или все уж менять!?
Да пробка действительно подошла как родная! А из-за чего может треснуть бачек? Я вот думаю не может ли стать причиной этого вибрация или езда по нашим "отличным дорогам"! может в месте болтового крепления какой нить уголок (кранштейт) металлический поставить чтобы бачек с низу придерживал! Потому что у меня лично треснул где то в районе крепежного ушка!
