СегаМега
В принципе можно и подзабить если устраивает как работает, но быть в постоянной готовности поменять, т.е. иметь с собой запасную. Хотя конечно лучше все же поменять, если есть такая возможность, иначе рискуешь попасть еще и на замену проводов и свечей, а там как повезет.
to foreignerr: Не помню что за фирма (брал то что было), но ID у неё следующий 21110370501033. Со втулками и шайбами не стал заморачиваться, просто равномерно прикрутил на более длинные винты (родных не хватило), она сама задом прилегла к площадке. Но для эстетики конечно было бы лучше что нибудь туда впиндюрить. С разъемом первый раз накололся - попала в противофазу, что было выявлено при попытке завести двигатель, тут же поменял наоборот и наступило счастье - чего и вам желаю.
gaidarvovan
19 April 2011
Начал дергаться при разгоне фокус-шмокус, снизилась динамика, подрос расход топлива.
Сперва думали свечи (на вид конечно были подзамучеными, но вроде еще рабочие). Поменяли на те что шли по паспорту от товарищей из бош, правда с медными электродами. Результат на неделю. Купил НЖК с платиной - результат на пол дня.
Грешил на датчик хх - проверил на осциллографе. Да, есть дребезг. Разобрал, посмотрел. Чутка полечил (будет кому интересно расскажу). Результат = 0.
Почитал здесь что люди колхозят от десятины, решил попробовать.
Купил катушку, провода, колодку. Подключил. Сперва получилось в противофазе - попытка завести - начала "пукать". Поменял крайние провода местами. Сперва привязал на жгут что бы прокатиться проверить. Блин! Не машина - самолет!
Аккуратно отрезал родную колодку, прикрутил культурно провода и спрятал все обратно в жгут, купил длинные болты (35 мм) и прикрутил катушку (по посадочным действительно один в один).
Вобщем наступило мне счастье. Цена вопроса менее 2000 р и 30 минут времени.
ЗЫ: как говорится никого не агитирую за советскую власть, но если старая умерла, а на фирменную за 4тр денег жалко, то это вполне приемлемый вариант. Как бонус - теперь можно ставить провода от десятины
ЗЗЫ: забыл - двигатель 1,6 8V дурик (как выяснил - он же zetec rocam)
