daymoon1
спасибо, я примерно такой цены и придерживаюсь, плюс заметил что в зиму продаются тяжело, цены падают
Sambora
что то мало авто ру показал средную цену в 380тыс.
fans9ra
26 November 2011
Одноклубники! Помогите!
ФФ 2 дорестайл
2006г.
70000км.
черный
1.8 125 кобыл
механика
Комплектация: Комфорт
+ летняя резина
За какую цену реально продать?
Спасибо!
Mihanaft
Врать не буду, по поводу левого не знаю. Почитай эту ветку, не так уж и много тут.
Но дефект то у тебя уже вылез.Есть щелчки.
Так что я думаю нужно менять. Но лучше сделай диагностику подвески, не так уж это и дорого.
Mihanaft
Ты сначала скажи какой привод? Правый или левый?
Если правый то:
1.Выходит очень легко, достаточно потянуть рукой
2.Стопрного кольца нет
3.Поднимаешь сторону на домкрат повыше и ни капли масла не выльется
FF 2 1.8 2006 пробег 70.000км
При повороте налево появился хруст.
Осмотрев правый шрус, обнаружил люфт в наружной гранате. Самое удиительное что все пыльники целы!
Гранату чем только не били, сбить не получилось.
Снял весь привод в сборе( поднял правую сторону, ни капли масла не вылелось)
Пытались сбить гранату со снятого привода втроем, ничего не получилось.
В итоге разрезал все болгаркой.
Решил брать Metelli 15-1563, но встал вопрос по поводу пыльников, в комплекте они пластмассовые.
Может кто нибудь уже ставил и сталкивался с ними?
Побарабану
Привет! у меня тоже самое, под замену клапан регулировки впускного коллектора, код 1357313
Ездить можно, но лучше поменять, предварительно померив напряжение на контактах этого клапана, должно быть где то по 40 Ом на обоих. След-но если неисправен датчик под замену, Цена около 3400р.
Ребят прошу помощи! 1.8 двиг
выкрутил свечи, они все в масле, также если смотреть вниз на шатуны тоже попало масло
пробег 60000, свечи вроде не разу не менялись(я не перввый хозяин)
подскажите какие свечи поставить и из за чего может быть там масло??
Спасибо!
