sashok81
21 November 2012
Подскажите что может быть или не стоит забивать голову... машинка 1.8ТDCi на 3, 4, 5(меньше)передачах слышен отчетливый металический "клац" при малом нажатии на педаль газа(при резком нажатии такого звука не слышно) при отпускании педали(если положить руку на рычаг переключения передач при этом чувствуется небольшой ход рычага вперед-назад).(восьмерку менял)
Может кто сталкивался. В машинке после движения внатяг (газом) , после если газ отпускаешь происходит щелчек как будто что то отходит (люфт какойто в трансмисии ). Заранее благодарен.
sashok81:
При переводе ключа зажигания в положение "0" двигатель продолжает работать как ни в чем не бывало. Помогло повторный перевод в положение "I" и "II"обратно в "0". Да и еще перед этим аккумулятор разрядился...жрал 900 мА и реле свечей накала щелкало...Может замок дурит голову? |
походу в контактной группе замка зажигания не размыкались нужные контанты и зажигание оставалось включенным даже если достать ключ.
sashok81
3 May 2011
Здравствуйте.
Расшифруйте пожалуйста vin WFONXXGCDN3E11555
