lui
andrei1969 Всем привет! У меня глох движок на холостых при торможении на нейтрали (точнее перед самым остановом авто).При выжатом сцеплении останавливался нормально. Вылечил зачисткой контакта массы на двигателе!!!
andrei1969
Привет! Не спеши лезть в КХХ . При неисправности КХХ обороты обычно скачут(плавают). У меня при торможении на нейтралке падали обороты ХХ вплоть до остановки движка .Почистил клемму массы на двигателе, все прошло! Удачи!
Доброго всем апреля!Акб откидывал,ошибка "262" пропала, но не сразу.Катушку зажигания пока не трогаю.Хочу поменять топливный фильтр,и залить жидкость для промывки инжектора Fuel injector cleaner.В связи с чем вопрос:в машину с пробегом 115тыс.целесообразно ли заливать жидкость(боюсь как бы хуже не было),и еще если систему все же промывать таким образом,то фильтр менять до или после промывки.
Сделал тест.Холостой показал720-это хорошо.Обнаружилась ошибка"dtc 262",это где-то в районе форсунки 1цылиндра(кстати подгоревший контакт на катушке был от этого же горшка)
Привет.Сегодня закрепил радиатор.Снизу лазить возможности нет, пока закрепил двумя резинками сверху,держится нормально,не болтается.При следующем посещении СТО,загляну снизу чего там не наместе...
Хорошо осмотрел катушку,обнаружил трещину,и еще Холостой ход посчитал 630-640(стрелка чуть ниже второго маленького деления) как-то маловато кажется,по книжке 700(+-30)на практике сколько должно быть? Свечи чистые,зазор-1,1.Что из топливной системы можно почистить своими силами (без ямы)?(Дроссель чистил вчера)
По поводу АКБ хочу сказать следующее.Пол года назад поменял(был-63А/ч,поставил-70А/ч).Поменял прямо в магазине(старый сдал).РЕЗУЛЬТАТ:машина была в шоке!!!Я тоже!До дома 2км,еле доехал...при отжатии сцепления машина глохнет,завожу без проблем,еду до следующего перекрестка-тоже самое...Мысли полетели ураганом.Домой приехал успокоился.Взял книжку по форду.Оказалось,что даже после снятия АКБ машина может проявлять неадекват в течение 8км.А тут новая батарейка...Шок прошел после 3-х километров езды по дворам.Прошу прощения что не по теме ветки,просто пытался найти связь между АКБ и качеством работы системы поджига...
Благодарю за участие.Еще такой вопрос:как влияет состояние катушки на холостой ход?Свечи ирридиевые,можно ли на таких менять зазор?
Всем доброго дня!Подскажите пожалуйста. Такой вопрос: на катушке зажигания один высоковольтный контакт хорошо "подогретый" (черный),холостые-700(не пляшут)Машика не троит ,но тяжеловато разгоняется,приходится при отпускании ссцепления добавлять оборотов хорошо.Катушку МЕНЯТЬ,или диагностику делать?И еще вопрос не по теме:как может повлиять на работу машины АКБ большей емкости чем родная батарейка?
ЧАПА.Привет.Подскажите пожалуйста,как радиатор закрепили...
Всем привет!Не могу никак въехать,как верхняя часть радиатора крепится.Он болтаетя как у ЧАПА.Резинки 8124 почему-то ниже рамных отверстий???
Привет gjtta!Кожей прикольно будет.Только заморочисто.Придется кроить и сшивать,и наверное еще к накладке приклеивать.Что бы накладку снять нужна головка на 5.Она сама дырочку найдет.Если подушка сработана то можно снять растопырив крылышки и отверткой отгибать защелки.Неудобно, но я так и снимал,а болты уже потом обнаружил.Удачных выходных!
Привет gotta!Пассажирской на моем нет .Рулевая держится на двух болтах под головку 5мм.Болты с обратной стороны руля,углублены в отверстия.Удачи!
satanaalfa.Привет!Пассажирская подушка по тому же адресу...Выбираешь свою марку--кузов и лакокрасочные покрытия--удерживающие приспособления--система подушек безопасности--компплект замены подушки безопасности(043В13В)---цена!!! Если без подушки,то это накладка приборной панели.Ищешь так:кузов и лакокрасочные покрытия--панель приборов и консоль--панель приборов--крышка(04338)--цена.Никогда не думал что подушки такие дорогие!Удачи!
А мне на СТО и открутили ступичную гайку...а прикол в том, что гаек там 3 штуки и лепестковый стопор.Лепесточки естественно все поотпали, а механник еще заявил, что и гайки надо тоже новые!!!Веселуха блин!А потом обнаружилось что тормозная поверхностсть барабана покоцаная!Короче все старье обратно понакидали,сказали чего докупить и досвидания(правда денег не взяли) Завтра хочу сам этот троссик поменять.
С подушкой дороговато,но есть и такие.Удачи в пути...
Привет!Я накладку снял и заклеил суперклеем изнутри с тонкой ниткой.Можно выписать через интернет-магазин(адрес-http://www.exist.ru/)стоит 1000р.Придет на ближайший к вам адрес их представителей,бесплатная доставка,предоплата у представителей.
Спасибо!На СТО чет слабовато разбираются...в основном методом ошибок и кувалды.С праздником!!!
Всем привет!Хочу поменять троссик на ручнике.Смогу ли я его поменять если барабан снимать откручивая эти четыре гайки на 13,которые сзади.Че-то не могу врубиться что при этом снимется...
