xoxa1985
Санкт-Петербург (RU)
Ford Focus 112 years
xoxa1985
23 March 2013
Это тот, который на самой коробке стоит?
xoxa1985
23 March 2013
Подскажите пожалуйста: кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, как отключающийся на ходу спидометр? При этом все остальные приборы в том числе и тахометр работают, но машина начинает тупить, а на холостых даже может заглохнуть?
xoxa1985
16 March 2013
люди подскажите пожалуйста: собрался менять задние пружины на росс седане и встал вопрос какие взять (предупреждая вопрос скажу что пару раз в неделю в багажнике вожу по 200 кг., а иногда сложив сидения приходится все 400 кг.). люди предлагают поставить от универсала - подойдут ли они или просто достаточно поставить усиленные? и какой марки тогда брать?
xoxa1985
16 March 2013
xoxa1985
10 January 2012
onejka2007
фигня. у самого пробило диодный мост (ФФ1 1,8 2005 г.) гена стоит за движкой внутри справа по ходу, самому снять почти не реал. поехал к знакомым мастерам, за час сняли и перебрали и поставили обратно. Обязательно скинь клему и не бойся, потому, что после обратной установки и подключению АКБ движок может час, а то и более работать в аварийном режиме (плавают обороты причем чуть ли не до полной заглушки) но потом все нормализуется. стоять специально с заведенным двигателем все это время не обязательно, просто аккуратно эксплуатируй свой а/м как и обычно.
xoxa1985
10 January 2012
народ, подскажите: у меня фокус1 2005 г/в (да-да именно 2005 из последней партии) в комплектации КОМФОРТ ПЛЮС, соответственно противотуманок в нем нет. нашел два разъема с проводами в районе бампера недалеко от места крепления противотуманок. вопрос в следующем: это заложенная заводская проводка для противотуманок и если купить переключатель света с функцией передних противотуманок (две позиции при вытаскивании на себя ручки) и противотуманки - будут ли они работать? просто пролистал все схемы - эти разъемы подходят только как возможные для противотуманок, а вот в самом штекере переключателя света не понятно - пердусмотренна это проводка или нет. Может кто пробовал?
в мусор Мусор
xoxa1985
2 August 2011
KVAD
мне уже предложили в одной фирме изготовить такие же за 500 рублей, только они делают из графита, а оригинальные с цинком если не ошибаюсь, а разница в сроке службы: 1-е будут служить от 6-10 месяцев, а оригиналы еще лет 5.
в мусор Мусор
xoxa1985
1 August 2011
народ, подскажите пожалуйста, где можно найти щетки для моторчика печки на первый фокус всеволожской сборки, а то они кончились, а даже за б/у моторчик просят 4000 рублей, а таке деньги отдавать з-за 2-х маленьких графитовых палочек обидно...
в мусор Мусор
xoxa1985
8 April 2011
Люди добрые, подскажите, задний тормозной барабан, снимается вместе с подшибниками, а новые купил без. Так вот вопрос: подшибники запресованы в барабане или же крепятся стопорным кольцом?
