jaguar85
Москва (RU), Ford Focus II
jaguar85
13 September 2021mobile
Добрый день!, не нашел ответ в разделах на свой вопрос, у меня фф2 седан 2006 года, 1.6, ghia, я единственный хозяин авто, покупал с нуля, не одной детали не оригинальной на авто нету и не было - только оригинал!, кривые рученки тоже не залазили!, перестал открываться багажник , сначала подумал что перетерлась проводка крышка-кузов потому как в 2009 году ситуация была такая, но разобрал проводку и под гофрой все цело!, осмотрев проводку она как новая!, при нажатии кнопки на крышки багажника замок еле шевелится, не хватает мощи, подумал что замок накрылся, заказал новый- не помогло, при этом у меня уже до поломки замка не работал один фонарь номерной, я чисто случайно ( грубо говоря плюс с минусом замкнул) и замок как новый стал срабатывать, да и при этом что замок не открывается на приборке всегда горит что багажник открыт, я подумал не хватает электричества для открытия и поставил новый фонарь номерного знака , теперь все фонари работают исправно как и должно быть, замок открывается, но! Как только я включаю фары то багажник не открывается и горит что открыт багажник, что это может быть что поменять?, на что обратить внимание?
Задай вопрос Новосибирск
jaguar85
12 December 2018
Доброго времени суток, у меня 2 фокус седан дорестайл 2006 года автомат 1.6 Ghia, Нужна помощь: вопрос конечно с бородой) но ответов в сообществе не нашел прочитав всю тему, речь пойдет про наружние зеркала заднего вида, очень-очень давно решил поменять свои обычные с электрорегулировкой и подогревом на зеркала с электрорегулировкой, обогревом, электроскладыванием околодверной подсветкой и поворотником, НО!!! не на рестайловые дутые как это все поголовно делают, а обычные дорестайловые, т.к от рестайла мне не нравятся слишком большие и дутые и на мой взгляд не лепо смотрятся, перечитав весь интернет вдоль и поперек ничего по своей теме не нашел , ни номера корпуса зеркала с этими функциями, не того кто либо эти зеркала ставил, только все про дутые от рестайла, может кто что знает про финис или какая может инфа про эти зеркала направте, подскажите.
P.S:про дверные модуля и дверную проводку я вкурсе что возможно придется менять.
заранее спасибо!)))
Замена зеркал + автоскладывание Оборудование и запчасти Focus 2
jaguar85
22 April 2016
вот фотки моей дверной проводки:
у меня сейчас колодка на 6 пинов а задействовано 5 пинов ( эл. регулировка и обогрев), если я куплю полную проводку - колодка 9 пинов , и на зеркале и на двери все подойдет , а вот фишка дверь/ салон ,там все подойдет? по распиновке, салонная уже писал выше у меня полная.
помогите с номером полной проводки до рестайл 2006 год.
jaguar85
21 April 2016
Всем доброго времени суток, нужна помощь!!!, у меня фф2 седан 06 года автомат 1.6/100 Ghia,(до рест.), проверил распиновку колодку зеркало/дверь и оказалось у меня 5 пинов, несмотря на то что салонная и подкапотная проводка полная, но особо не растроился так как по любому затею исполню, прибегать к разборкам и дополнять- пиновать не хочу, все куплю новое, хочу поставить зеркало только!!! от до реста ( они мне больше симпатичнее) с эл. регулировкой, с подогревом, с поворотником, с околодверной подсветкой и эл. складыванием, проблема возникла в том что при заказе дверной проводке никто из манагеров не может определить какая проводка нужна так как ее выскакивает множество, у кого от до реста полная проводка поделитесь финисом или лучше инжинеркой , у меня также все 4 эл. стекло подъемника и штатная сигналка двойного запирания- незнаю поможет эта инфа но ее у меня манагеры запчастей уточняли, я так понимаю что если у меня до рест 2006 года и зеркала я до рестовские поставлю то все отлично должно встать???!!!, если я ошибаюсь то поправьте меня, за ранее спасибо))
jaguar85
16 April 2016
Доброго времени суток, подскажите финис номер кнопки для складывания зеркал с зеленой подсветкой, заранее спасибо!
jaguar85
3 April 2016
вот такого плана
jaguar85
3 April 2016
спасибо большое))), а то я расстраиваться уж начал от того что не смог найти, а случаем не известен финис выключателя с автосветом, с автокорректором и диммером - главное с зеленой подсветкой)))
jaguar85
3 April 2016
а где сам выключатель только провод на obd и сам выключатель
jaguar85
3 April 2016
я разбирал под рулевую колонку, вытаскивал выключатель - но нечего не нашел, там получаеться что когда выключатель на месте то он упираеться в стенку торпеды внутри, может как раз за этой стенкой фишка ?
jaguar85
3 April 2016
Доброго времени суток)), тема конечно старая: у меня ghia 1,6 проводка вся по максиммум датчики фишки все есть, хочу установить штатный адаптив с автокорректором без ксенона как в теме , вот вопрос только с какой стороны нужно и в каком месте нужно искать фишку для модуля корректора фар, мне объясняли что за выключателем фар, а кто-то говорит что под бордачком, в теме ответ на мой вопрос не нашел(((интрресует штатное его место)))
jaguar85
6 February 2016
Всем доброго дня!,нужна помощь!!!, у меня фф2 конец 2006 года Ghia ,акпп 1.6, дорест, седан, хочу установить адаптивные фары с авто корректором,все что нужно я уже купил:
Модуль управление приводом фар 1671604
Фара правая линзовая адаптивная 1480983
Фара левая линзовая адаптивная 1480994
Корректор фар передней подвески 1509087
Корректор фар задней подвески 1509092
Провод переходник 1358292
датчик 1371763
1701147 установлен
все крепежные клипсы,болты есть, нужен провод который соединяеться с передним и задним корректорами,
вариант придумать самому протянуть и пропиновать или же разбор меня не устраивает, хочу новое и оригинальное как должно идти с завода, работники дилерских салонов помочь мне не могут ,помогите пожалуйста кто знает или же делал именно так как должно быть по штатному или может у кого стоят с завода такие фары поделитесь вином ))) заранее спасибо!!!
jaguar85
6 February 2016
датчик 1371763
1701147 установлен
jaguar85
29 June 2015
Евген2115
Огромное спасибо, я предполагаю что понадобятся новые салазки)))
jaguar85
29 June 2015
Евген2115
Добрый день, а фотки есть как устанавливали лифт пассажирского сиденья?, по тому как написано я понял так:что обычное сиденье можно доделать купив боковую накладку и рычаг и всё?!, и есчо вопрос если не затруднит можно как можно подробнее описать проделанное.
jaguar85
29 August 2013
Всем привет,у меня фф2 до рестайл конец 2006 года гиа, европейской сборки (германия),не было зимнего пакета но проводка вся есть,я купил и установил весь пакет полностью, чтоб теперь это все заработало нужна конфигурация с похожего автомобиля, конфигурацию я поменял ,но с авто у которого я брал конфу был и авто свет, а у меня нет и выключатель фар у меня простой ,теперь у меня вот так вот:в положении выключенного света ближний горит, гаснет только когда глушу автомобиль -когда завожу сразу же включается ,при включении ближнего света фары гаснут. Меня авто свет полностью устраивает , хочу чтоб он у меня был. Если я куплю выключатель с автоматическим включением фар -с корректором фар-с реастатом и просто поменяю свой на новый ,так как конфа у меня с авто светом будет ли у меня работать с новым выключателем , проводка вроде одна и с авто светом и без ,кто знает что нужно сделать и как поступить подскажите пожалуйста.
Установка воздухозабора нового образца Оборудование и запчасти Focus 2
jaguar85
2 May 2013
Добрый день ,а на крышке у которой код 1357825 что нибудь надо выпиливать(подрезать)?
jaguar85
2 May 2013
Добрый день,у меня вопрос а на 2 до рестайла 1.6 100/л.с это можно установить?просто на фотах рестайл?,Денис.
Панорамная крыша Ford S-MAX и Galaxy 2006
jaguar85
5 September 2012
хоть бы фотку скинули про эту панорамную крышу,посмотреть как оно выглядит на форде
Дневные ходовые огни Оборудование и запчасти Focus 2
jaguar85
25 August 2012
Здравствуйте,можно вопрос задать, на фото бампер от рестайла или тюнинговый,если от рестайла то что нужно чтоб его поставить
Установка штатного омывателя фар Оборудование и запчасти Focus 2
jaguar85
28 September 2011
-2
Добрый вечер всем ,у меня фф2 седан до рестайла 2006 г,катаюсь на дальние расстояния часто и хочу установить омыватель фар,в микрокате не особо понятно нарисованы детали и к тому же не все показаны.У кого фф2 до рестайла помогите пришлите свой вин пожалуйста или подскажите что нужно до купить,Вот что купил:Бачок омывателя (а/м с омывателем заднего стекла,с омывателем фар)-код 1497708,втулка уплотнительная верхняя бачка омывателя фар-код1317327, втулка уплотнительная нассоса стеклоомывателя-код1117844,крышка омывателя левой и правойфары под покраску код-1373277и1373276,насос стеклоочистителя фар-код1234161,проводка омывателя(а/м с датчиком уровня и омывателем фар)-код1379964,реле 20А(микро 5 выводов)-код1426082,трубка омывателя блокфар(от насоса)-код1302426,штуцер омывателя фар левая правая-код1107734,ещекупил форсунка омывателя фар левой и правой-код1317334 и 1317333 но в микрокате их не нашел у меня они прямые а там что-то похожее только согнуты под углом,еще вопрос почему бачок идет с омыв заднего стекла,ведь у меня седан ,или не тот продали.Кто знает помогите пожалуйста,за ранее спасибо
