Шерхан 6 отказывается открывать двери при снятиис охраны, при этом показывает на дисплее что двери открыты. Машина - фф2 2008 г рестайл седан. При этом с родного брелка двери открываются с кнопки нормально. Шерхан при постановке на охрану нормально закрывает двери, также нормально открывает багажник 3 кнопкой. Вчера сбросила все настройки к заводским, настроила брелок,стал открывать двери при снятии с сигналки. Сегодня с утра опять отказался открыть двери. Центральный замок даже не отщелкивает при снятии с охраны.видимо трабл в самом шерхане, так как центр замок нормально открывается с штатного брелка. Никто с подобным не сталкивался?
У меня фокус 2008 года, в нем есть в бардачке вход aux. Но при подключении плеера через него звук не идет вообще... На магнитоле выбираю режим aux. Вход aux был установлен в базе, просто первый владелец им не пользовался ни разу... В чем может быть дело? По идее, если aux установлен, то и провода к нему должны были быть проведены еще на заводе?
