Alex.TEAM
24 February 2013
Выражаю благодарность
jenek83 за помощь в моей проблеме!!!
Alex.TEAM
20 February 2013
jenek83
А при установке другого блока не надо перепрошивать его было? Возможно, что блок, который я купил тоже косячный, хотя это и странно. Почитал на форумах, что при замене одного (в данном случае моего) блока на другой, и если этот другой исправен, то ошибка должна была исчезнуть сама, скидывать компьютером её не надо было.
У меня тут два варианта, снимать блок, который я купил и сдавать его и покупать другой, брать как вы сказали от рейсталинга например...
Или на этом блоке ехать на диагностику...возможно другой код ошибки выдаст.
Alex.TEAM
20 February 2013
jenek83
Нашёл в акте выполненных работ код ошибки:
с1288:Датчик давления в гидроблоке
По поводу цены на мой блок, видал и по 2500 руб, и по 4000 руб., но тот, который именно у меня стоил 6рублей, искал его по всему городу, нашел один единственный, зато сходится полностью код, короче один в один, как мой. Для примера на одном Евро Авто их штук 30, а подходящего мне не было(((
Alex.TEAM
20 February 2013
jenek83
Блок куплен за 6000 руб., замена блока 5000 руб., поставить мой старый будет стоить 4000 руб, скидка.
На первом сервисе давали 99% гарантию, что дело в блоке, и предлагали еще тогда его купить и они тут же поменяют, они с Фокусами много лет работают и по электрике разбираются...Но теперь и не знаю даже...
Alex.TEAM
20 February 2013
Буду признателен в помощи!
Загорелась ошибка ESP, значок и надпись Система ESP неисправна...Горела так около месяца, я поехал на диагностику на станцию, где занимаются Фордами, сказали, надо менять блок ABS/ESP...Я подождал еще 2 месяца, и на др.станции мне блок этот сняли и я купил точно такой же б/у, сейчас мне его поставили, пркоачали тормоза и т.п. НО(!) ошибка ESP не пропала...Что делать? Кто подскажет? Гарантия на б/у всего 5 дней...Надо снова всё снимать?((( Или может как-то скинуть ошибку, типо блока не видит нового. ABS работала и на старом блоке и на новом. Обидно сейчас снова ставить старый, и платить по второму разу...
Если не сложно: X9F4XXEED47C59228
Спасибо)
