Noxin
Ухта Республика Коми, Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
FF2 Эксплуатация10 years
Ford Focus 210 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти11 years
Продам - Автомобиль11 years
Тюнинг интерьера ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
Noxin
10 July 2014
sceil
Вообще салон преображает, но к сожалению не "знаючие" людишки не замечают такого кайфа))
Замена руля на ФФ2 самостоятельно Оборудование и запчасти Focus 2
Noxin
5 July 2014
andrey62
Адаптер Митяй74, я у него брал, руль на форуме смотри, в сборе наврятли продадут) сами радуемся
Noxin
4 July 2014
s0rry
Я думаю без спец оборудование не проверить работает или нет (там вроде пиропатрон стоит и его проверять надо). само собой при подключении к авто индикатор показывает состояние (сработало и либо исправность). визуально осматривать тчательно на наличие сколом, кривизны и т.п, а лучше купить тут на барахолке (сам покупал клубовцы не обманывают)
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
Noxin
2 July 2014
Фокус 2 рейсталинг, 1.6, 100 л.с. Механика.
Ситуация такая: рывков и подергиваний авто не замечал. С утра машинка запустилась как обычно с первого тыка, после чего еще пару раз глушил и запускал. Приехал на адрес. авто постоял около 20-30 минут. Сажусь в машину завожу, как мне показалось я в этом уверен двигатель запустился . ну и я из машины покурить на улицу. постояв минут 2-4 я сажусь в машину и вижу что нет оборотов, точно двигатель не работает. Начинаю запускать, стартер крутит чуть схватывает двигатель и снова глохнет. На тот момент я не придал значение звуку бензонасоса, постоял немного с минут 10 покрутил стартер но 0 реакции.
Через минут 10 снова попробовал, ключ в положение 2 слышу вроде гул бензонасоса но как мне показалось звук громче чем обычно испугался, после чего машина запустилась. постоял минут 10 на холостых. дал газку, смотрю вроде обороты норм не плавают и машина не глохнет. поехал.
Через 10 км машина на ходу после выжима сцепления (уходил на поворот) заглохла. при повороте ключа отсутствует звук работающего бензонасоса.
На БК ошибок не выдавало. после чего двигатель не запускается, не уже ли насосу кранты?. пробег 43000 всего. Из последних ремонтов заправка кондиционера. заправлялся 95 на лукойле, за недельку заправился 20 литрами 98 (т.к. 95 не было на заправке) за день-полтор до случившегося заправился 95.
Отбуксировал на СТО, сижу гадаю что может быть не влетел ли я на крупный ремонт (СТО не дилеры)
Noxin
2 July 2014
s0rry
Не подойдет
Noxin
29 May 2014mobile
aLEXx_DIESEL
Я бы не советовал это делать(шевелить провода с подключены акумулятором), проще тестером порозвонить.
Noxin
28 May 2014
aLEXx_DIESEL
Проверить надо питание на подушке (контакты пошевелить). если питание есть то подушка скорее всего "отработанная", прописывать ничего не надо.
Ну я от Мондео ставил все норм ( когда питания не было, подушка горела, питание подсоединил перестало)
Noxin
23 May 2014
350, 2006 и 150 т км, блин я свой 10 года и 40 ткм продать за 400 не могу уже полгода, сколько же ты будешь продавать свой=)
Noxin
24 April 2014
Немного мучений и поставил руляху.
Отдельное спасибо Митяй74 за модуль и быструю помощь в подключении)
Noxin
23 April 2014
-Skrat-
vitasku
А парни еще такой вопрос. при установке руля от моника, он на штырь (где гайка) не до конца встал (не ушел вниз), верхняя грань руля и того штыря не совпали. милиметра 4-5 плоскости не совпали, я закрутил гайку как есть. надеюсь он так и должен по задумке вставать или все же надо "заколотить" его до конца?))
Noxin
23 April 2014
vitasku
Спс, 5 порезал. отрежу 4, а так надеюсь что Дмитрий прочитает почту утром и ответит, с утра и поставлю
Noxin
23 April 2014
-Skrat-
Да он спит походу. в Челябинске 2 час ночи уже, если я соберу руль мондео. то ехать можно будет без установки модуля (подключил только питание кнопок), или лучше оставить как есть до разъяснения? (на работу пешком)
Noxin
23 April 2014
Помогите разобраться с подключением модуля, Митяй74 прислал модуль. но цвета не совподают с инструкцией, не могу понять распиновку какой провод куда( руль уже разобрал
модуль
Имеющиеся цвета (не попорядку как в модуле а в разнобой)
Схема митяя(не совпадает с моими цветами)
Noxin
22 April 2014
Orelia
Я с ручкой не заморачивался, настроил как надо и сверху чехол, а так резать и строчку надо делать
Noxin
22 April 2014mobile
sultan
Это чехлы эко кожа, стандартные
Noxin
22 April 2014mobile
sultan
Это глянцевый карбон, на самом деле клеил первый раз и есть небольшие косячки (феном пережог), возможно переклеивать буду.
Noxin
21 April 2014
Тема старая. но я все таки решился что-то обновить в салоне=))
Крутилки и лаковый карбон.
Думаю воздуховоды в тот же карбон закатать, как думаете?
Noxin
17 April 2014
Может не совсем в тему, но все же у "мониководов" мало тюнинга))
Хочу спросить у бывалых. есть ли вариант обклеить кнопки и вставки руля мондео винилом. на кнопочки посмотрел а они у меня с пупырышками. сильно не напрягает. но так как ставлю в фф2 и винил для оклейки салона уже приобрел (карбон черный суперлак толщина 100 ) время есть (когда поставлю уже не захочется заморачиваться). Работа сложная будет и как по контактам толщина пленки даст функциклировать кнопкам?))
Виниловый тюнинг Оборудование и запчасти Focus 2
Noxin
11 April 2014
Парни подскажите где можно заказать вот такую пленочку метрик два нужен) arlon carbon monza
Noxin
10 April 2014mobile
У кого можно купить дешифратор, либо схему, чтоб закащать электронщику.
