73rus:
добрый вечер друзья. а кто нибудь знает код заглушки под буксировочный крюк в переднем бампере рус. фокус, а то хулиганы ночью отковыряли. можно и мне конечно так сделать(знаю где стоит такого же цвета фокус)но не могу совесть не разрешает |
1 146 745 Заглушка в бампер буксировочного крюка передняя (П-образная)
1 107 426 Заглушка бампера переднего (круглая)
Коробка свистит на 5 передаче в районе 120 км что думаете? Может масла не хватает?
Warload
Это стойка стабилизатора, меняются парно, делов на 15 минут, стоимость в пределах 600р+работа. Дней 10 я думаю ничего страшного, некоторые вообще стабилизатор снимают. При замене обратите внимание на отверстия подпружинных рычагов куда крепится стойка, если пошла лопина нужно принимать меры либо заваривать либо менять.
Chily
По идее я думаю ничего страшного, пока ездить можно?
Здравствуйте уважаемые. Сегодня при езде услышал скрежет, остановился, заглушил. Завожу на нейтральной раздается визг, вой, машина дергается, выжимаю сцепление тишина, отпускаю история повторяется. При выжатом сцеплении скорость включается, пытаюсь тронуться опять визг, писк, машина дергается но едет. Взяли на буксир, вначале движения на заглушённой машине опять раздался свист, выжал сцепление визг пропал, отпустил визг так и не появился всю дорогу. По приеду домой решил завести, завел тишина, проехал тишина. А теперь вопрос что это было? Куда смотреть коробка или сцепление?
Поменял катушку, свечи, провода, машинку словно подменили, до этого дергалась на низах как будто за жопу держали. Катушку поставил дешевую TSN полет нормальный, посмотрим на сколько хватит. Всем удачи на дорогах!
Faq1990
Meyle точно будут с болтами, сам недавно такие брал усиленные.
Ivanych.85:
Доброго времени суток, подскажите номерок прокладки клапанной крышки. Вот VIN WF0FXXWPDF3P63729 |
1 141 575 Прокладка клапанной крышки
Alex..:
Добрый день! Подскажите пожалуйста номерочек пыльника заднего амортизатора на фф-1 седан? И за одно болт крепления амортизатора (нижний).
VIN: X9FFXXEEDF5M55508
Спасибо! |
1 100 541 Пыльник амортизатора подвески
1 064 100 Болт крепежный
960632:
Подскажите пожалуйста коды 1. Опора стойки амортизатора переднего 2. Диск тормозной, передний, вентилируемый 3. Колодки тормозные дисковые, передние (комплект) VIN WFOAXXWPDA2J86330 Заранее благодарен |
1. 1 480 525 Опора амортизатора передняя
2. 1 522 230 Диск тормозной передний
3. 1 075 558 Колодки тормозные дисковые, передние
Это все оригинал, можно подобрать хороший аналог.
solo666
30 May 2013
alecs
1 201 406 Заглушка проушины буксировочной задней (круглая)
sander63Для этого другая тема есть
Не заводится
SHAKH007:
по болтам тормозной системы никто не поможет? |
Что за болты может комплект направляющих суппорта, нет?
дэнчик
Брал Lesjofors 4227554 по совету с форума, пока доволен, дальше посмотрим пробег маленький.
AnTe4ka
Насчет лемфёрдера, заказывал втулки переднего стабилизатора тоже пришли просто в коробке.
1212maks
Да только недавно поменял, дальше посмотрим.
solo666
29 April 2013
m001ax
Брал Meyle 716 050 0041 пробивается как на ФФ2 так и на ФФ1, рычаг усиленный, подходит один в один. В комплекте болт развальный и болт который к колесу.
iNemcev
Поршни 1 215 027 Порш. в сборе с пал. и поршн. кольц (пишут в сборе, но надо уточнять)
Пальцы тоже самое идет в сборе с поршнем
Колпачки маслосъемные 8шт. 1 313 567 Колпачок маслосъёмный
Направляющие клапанов 8шт. ???
Кольца поршневые, комплект 9-2165-00 Кольца поршневые комплект (это отдельно)
Вкладыши коренные 1 113 250 Коренной подшипник коленвала (верх), 1 093 629 Коренной подшипник коленвала (низ)
Вкладыши шатуна 1 093 638 Вкладыш шатунный
Прокладка поддона картера 1 089 838 Прокладка
Прокладка головки блока 1 489 382 Прокладка головки блока
Прокладка коллектора впускного 1 089 772 Прокладка
Прокладка выпускного коллектора 1 212 813 Прокладка
Прокладка крышки клапанной 1 455 542 Прокладка клапанной крышки
Сальники 1 219 337 Сальник коленвала передний, 1 388 409 Фланец сальника двигателя (надо уточнять он ли это)
Антифриз 4л 1 675 746 Антифриз "Super Plus Premium",5 л
Масло 4л в двигатель, смотря какое будете лить (я лью это): 14E8BA Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 5л,
Масло в коробку 1 045 737 Масло трансмиссионное синтетическое "75W-90", 1л
Масляный фильтр 1 119 421 Фильтр масляный двигателя
Свечи 4шт. 1 493 001 Свеча зажигания
Фильтр воздушный 1 072 246 Фильтр воздушный
Цепь ГРМ 1 089 822 Цепь привода грм
Успокоитель цепи 1 089 826 Планка успокоителя цепи
Датчик температуры 1 089 854 Датчик температуры охлаждающей жидкости
Выжимной подшипник сцепления 1 715 642 Подшипник выжимной гидравлический
