Танкист
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация18 years
Танкист
25 February 2007
У меня та же проблема, аккумулятор садится, за год эксплуатации вот уже два раза, причем один раз вообще в ноль и тогда пришлось до сервиса ехать на эвакуаторе. Я после этого купил второй аккумулятор и теперь завожусь от него, если что, но все равно это неправильно, да и надоедает с проводами возиться. Сегодня померил напряжение, 11.8В. Решил снять аккумулятор, чтоб зарядить его дома (гаража у меня нет), но ничего не получилось. Во-первых, воздушный фильтр снять не смог потому, что там он крепится на несколько винтов, до двух из которых, которые рядом с мотором под шлангом фильтра, никак не добраться. Во-вторых, сам аккумулятор находится в пластиковой коробке, которую снять тоже непонятно как. В общем, аккумулятор не вытащил, только зря отсоединил его и руку всю исцарапал до крови. И еще проблема, у меня при отсоединении аккумулятора начинает вопить сигналка, даже несмотря на то, что я ее заранее перевожу в режим автосервиса. Это не добавляет уверенности при совершении всех этих действий. Получается, если снимаешь аккумулятор, нужно сразу ставить новый.
Кто-нибудь может подсказать, как же все-таки его снять?
