Средний расход по городу вырос на 2-3 литра. По трассе еще не ездил. Проеду - отпишусь
Господа, может кто сталкивался с такой проблемой ? После замены ремня грм расход топлива увеличился на 2-3 литра. Заводится нормально не троит, не дёргается. Может что нибудь посоветуете ?
Farit1976
Добрый день. Подскажите по поводу самодельного датчика температуры, работает ли данная модель? Или меняли зеркало? Заранее спасибо.
Господа, подскажите какие предохранители по размеру в салоне ФФ3 (мини, стандарт или макси)? Спасибо.
Господа, кто нибудь покупал прокладку под опорный подшипник 1 896 109 ? Форд пишет: стекловолоконная прокладка.На Автодоке под этим номером: прокладка силиконовая опорного подшипника. На Экзисте: втулка амортизатора. Я чего-то запутался, если кто в курсе, напишите плиз.
TotalFocus
Спасибо. Цена хорошая и юлмарт рядом.
DenisItaly
Всё понял. Спасибо большое.
Господа и товарищи. Подскажите какую Formula F купить для двигателя 1,6 125 л.с. 2012 года. На Exist их пять разных штук. Прочитал всю тему,понял только, что 5W30, а дальше темный лес. Спасайте.
Господа, подскажите идейку, как сделать так, чтобы включать ПТФ от штатной кнопки, без включения габаритов и ближнего света. Буду очень благодарен.
Друзья, просмотрел всю тему так и не увидел. Подскажите 205/65 R16 без вставок, будет или нет что нибудь цеплять под аркой. Клиренс увеличить хочется, а вставки ставить нет. Заранее спасибо.
Господа, ФФ2 двигатель 1,8 125л.с. Четыре года заправлял НЕСТЕ 92 ни каких проблем при запуске ни зимой ни летом. Свечи поменял на 62т.км. и то только потому, что вроде бы как надо. Читал, что производство 95 бензина в стране около 20% весь остальной 95 на повышающих присадках. Сейчас жду ФФ3 обкатывать буду на 95 ,а там посмотрим.
Golden-21
Всё понял. Буду ставить. СПАСИБО.
DAN 98
Столкнулся с проблемой клапана IMRC, прочитал ваш отчет о замени клапана на ВАЗовские. Напишите пожалуйста, нормально двигатель работает и как долго?
Друзья, подскажите пожалуйста, что за датчики, как правильно называются двигатель 1.8 бензин.
