batman
Липецк, Ford Focus II
batman
13 June 2018
Всех приветствую! У себя определил источник - передние подкрылки, металлической частью (кда вкручивается шуруп), снизу бьются об усилители (металлические). Получается пластиковая защита в этом месте была прикручена. Когда поставили стальную защиту при покупке авто в салоне, подкрылки к ней не прикручивали, хотя отверстия есть. Результат вы все слышите. В итоге просто прикрутил подкрылки к стальной защите снизу и звук проезда неровностей стал нормальным.
Кстати, при постановке авто в нейтраль (АКПП), если перемещать привода в продольном направлении, имеется люфт.
batman
10 May 2018mobile
Люди всем привет! Собираюсь ставить круиз на 2,5 Тренд+ Нашёл на али вот такой вариант проводки:https: //m.ru.aliexpress.com/item/1000005552933.html?pid=808_0004_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.1000005552933 я так понимаю это поможет избежать приобретения и соответственно укладки 2- х проводов. Поделитесь мнениями кто уже ставил. Может код провода уже знаете, для заказа через магазин...
batman
23 July 2017
Вопрос по Эскейпу: дистанционный запуск двигателя есть? И если можно фото брелка-ключа?
batman
24 November 2015
GorN70
Снегопад был в позапрошлые выходные, но от него уже ничего не осталось.
А у Вас так много снега?
batman
24 November 2015
Ахмадей:
хаккой8
хакка8 Вам не поможет
batman
23 November 2015
Мельник
Судьбу не знаю, а вот резину на конкретном авто - да... Тормозит, едет, на пик коммунизма взбирается...посмотрим...
batman
23 November 2015
Ахмадей
Простите, а как Вам хочется? Газ в пол и ни капли пробуксовки?
batman
22 November 2015
2,5 литра резину ещё не менял, пробовал в снегопад,резина Виатти. Едет нормально, наверно переобуваться не буду, хотя катки на зиму собраны.
batman
15 November 2015
Всем привет! Кто-нибудь установил москитку в бампер? Поделитесь опытом?
batman
28 October 2015
docer478
Парни, а никто не задумывался о том, что в месте где трёт резинка не хватает одного элемента? Отверстия под клипсы то есть...
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
batman
6 April 2015
...ссылка не вставляется пардон, номер в экзисте 385895010.
batman
6 April 2015
Всем привет! Люди, подскажите: на фото у всех топливный модуль с одним штуцером, а вот этот - с двумя. Разная конструкция или... Речь идёт о производителе Bosch.
batman
12 January 2014
new5378:
нет бог миловал!!!
Я думаю всё впереди Это судя по их продажам.
batman
12 January 2014
Romich811:
андрей714
Видимо не насос не держит нужного давления в топливной рампе.
насос давление не держит, он его создает. Держит давление клапан рециркуляции или ему подобный (при наличии последнего). Но мысль правильная, нужно сравнить характеристики насосов. Например на Газелях с отечественными зажигалками давление в топливной системе +-3, а с крайслером 4,0, хотя внешнее сходство на лицо.
batman
12 January 2014
new5378:
Может быть у тебя задир на К.В. он и убивает сальник.
Так течь не из под сальника, а из под площадки (нижний левый угол). Сальник воочию видели?
batman
12 January 2014
Пардон речь про сальник ДВС...)
batman
12 January 2014
Всем доброго времени суток! Вопрос в следующем: пробег 80 000, на носу з-я замена заднего сальника КПП. Первая была при пробеге 73 000. Подтёк обнаружен был зимой, при замене масла на 70 000(меняю сам), сначала было маленькое пятно (как будто капнули масла на стык КПП и ДВС), масло было заменено и а\м благополучно свозил нас в Крым. После при осмотре выяснилось что всё-таки - течь, по чуть-чуть прогрессирующая. В магазине приобрёл сальник Victor Reintz и поехал в сервис. Меняли при мне, делали аккуратно, мне понравилось, при замене выяснилось, что течь из под левого нижнего угла пластины, с которой сальник представляет собой единое целое. Но тем не менее течь возобновилась. При второй замене было принято решение использовать герметик, но видимо сделано это было не по технологии (т.е. герметик был нанесён и выдержан час, масло с ДВС не сливалось и видимо всё в совокупности привело к отсутствию желаемого эффекта). Так вот, теперь планируется процедура такая-же как и при второй замене, но в этот раз подошло время замены масла (оно будет слито) и герметик будет сохнуть ночь. Кстати в данный сервис приезжали А\М с подобной неисправностью и ни до ни после моего посещения проблем с ремонтом не возникало. Конечно с учётом моего опыта мастер теперь всегда использует герметик. Прошу поделится опытом владельцев или ремонтников сталкивающихся с подобной проблемой. Может быть используемый сальник низкого качества?(хотя его используют постоянно и проблем никогда не возникало).
