proFFi
скорее всего провода в гофре. между кузовом и крышкой
попробуй заменить свечи, провода, катушку
купи катушку с ваз 2114 с штекером и поставь всё подходит
где найти этот надлом? ЧЕК не горит. бывает как контакт прикоснется и машина прям летит.топливная система в норме
ребят!двигатель 1.6 115л/с тупо набирает обороты, не троит, на хх работает чисто, снял штекер с датчика расхода воздуха, ни каких изменений. Он может влиять?
ребят.двигатель 1.6 115л/с тупо набирает обороты, не троит на хх работает чисто снял штекер с датчика расхода воздуха ни каких именений. он может влиять?
провода менял,катушку менял тяги нету плохо набирает обороты.может катализатор?
даже плавно нажимая вяло набирает
а какие симптомы у забитого катализатора?может из за него тяги нет.рас комп. ошибок не выдаёт
почистил дросель.провал так иесть,а тяги нет что может быть
свечи,прововода,катушка в норме
какой ремонт нужен,и что нужно сделать?
кто знает у меня фф2.1.6 115л/с при резком нажатии на педаль газа тупо набирает обороты,а как то было подёргается и как зверь что может быть?свечи,провода,катушка в норме
кто знает у меня фф2.1.6 при резком нажатии на педаль газа тупо набирает обороты,а как то было подёргается и как зверь
У кого так было подскажите.Машина дёргается при наборе скорости и на 4 свече трескается керамика, почему?
сначало дёргается потом набирает обороты
