Добрый день дизелисты, нужна помощь, подскажите где копать??? что смотреть???
Суть проблемы.
Купил авто 2 года назад, форд фокус 1,8 ТДДИ ,90л.с. 2002 года, до сегодняшнего для проблем не было, проехал 70т. км. Сегодня приехал домой без проблем, но пока выгружал вещи машина работала на холостых, потом резко затроила и заглохла. Больше не заводится даже не схватывает. В чем может быть проблема??? Я понимаю что проблем может быть уйма от предохранителя до ТНВД(даже не хочется думать). Но может у кого была похожая ситуация, подскажите что кроме ТНВД может сломаться...и что в нем смотреть???Как определить поломку??? Я в шоке!!! Помогите?!?!?
Я тоже интересовался вот что нашел )))Включается она при движении для более быстрого прогрева двигателя на холостых не работает напруги нехватает Электрическая она
Это сообщение отредактировал tosyan - Вчера в 18:18 |
Спасибо! И правда на холостых двигатель не прогреть\\ а как трогаешься греется очень быстро!!! Походу полезная штука\\\ А БК походу и правда у меня нет
/Жалко. А можно ли БК установть самому на дизель?
Grigory2008
Есть еще вопрос
у меня сзади двигателя стоит трабла с 3 свечами накала и это все стоит на шланге ОЖ. Я так понимаю это ППП но как он работает/ нашел тему про ППП но там 40 с лишним страниц и в основном обсуждают покупать или нет\\\а у меня он стоит\\\\КАК ОН РАБОТАЕТ\\\\ СУТЬ ЕГО РАБОТЫ.\\ КОГДА ЭТО ТРАБЛА ВКЛЮЧАЕТСЯ КОГДА ВЫКЛЮЧАЕТСЯ???
Grigory2008
Спасибо! По БК вопрос остался??Как он выглядет**есть ли у меня*?
Завладел FF 1.8TDDI 90л.с. 2002 года неделю назад НЕМЕЦ/ всем доволен \тяга супер\подвеска идеал\
возникло пару вопросов наверно глупых:
1 Как сложить боковые зеркала\вроде нажимал\боюсь сломать
2. Есть ли бортовой комп \в правом углу от спидометра просто карманчик\значит его нет?
3. Запотевшая правая фара\ как убрать запотевание читал\хочу снять фару\ сколько там креплений 2 сверху и все?
Еще раз извините за глупые вопросы***пока лох в фокусах*** НО МАШИНКА СУПЕР***Особенно обрадовала акустика*** походу стоят 4 с сабами*** ТАКИЕ СТАНДАРТНЫЕ СТАВИЛИСЬ? Если да то это супер!!!
