Cbl4
Сергей, 38 years, Кривандино, Шатурский район, МО (RU), Ford Focus I
Ford Focus 12 months
Ford Focus 16 months
Ford Focus 17 months
Cbl4
21 January
mpuxmip
В разделе "Tехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию. Схемы" есть инструкция для СТО. ПДФ файл, в нем все расписано.
Вот ссылка
Cbl4
19 October 2024
and500
https://www.avito.ru/all?q=Ford+1812821
Cbl4
6 September 2024
)) была похожая ситуация, но меня спас резиновый (а не термопластичный) пыльник и то что колеса на зиму менял сам - увидел.
Cbl4
4 September 2024
D
d10782272:
Всем привет! подскажите на рокам 8 клапанный аналоги рулевой рейки и Гур которые подходят?
Этот вопрос надо было задавать в теме "коды запчастей". Вот тебе номера по каталогу 1323623, 1464937 это рейка. Насос - 1358536, 1364116.
Cbl4
29 April 2024mobile
liski_team
Клапана без снятия гбц не поменять, так что да, скидывать. А вообще по хорошему делать полную дефектовку и по ее итогу делать выводы. Это к слову о том что вы 8й хозяин машины с пробегом за 16 лет в 190 т.км. (на момент 18 года).
Cbl4
29 April 2024mobile
liski_team
Вот тут человек заверял что гнет только впуск.
Брали с таким пробегом у знакомых? Из первых/вторых рук?
А лужа на дне поршня это не выборка под клапан (в народе цековка) а выборка для снижения степени сжатия, либо для задания определенных завихрений топливовоздушной смеси на впуске-сжатии. Возможно оба варианты не верны, это надо с инженеров спрашивать)
Cbl4
28 April 2024mobile
liski_team
Из предположений перескок цепи. Приезжал мастер на замер компрессии?
Cbl4
26 April 2024mobile
liski_team
Ну так если есть подозрение на частичное отсутствие компрессии может с ее замера и надо начать?
Cbl4
25 August 2023mobile
islyamov.eldar
Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Cbl4
16 May 2022
krylas
Ставил в 2020 году вот этот Valeo PHCFD-34, но в экзисте его сейчас нет, выдает по этому артикулу аналоги в описании которых диаметр указан 200 мм. По параметрам ступицы лучше в ветке уточнить.
Cbl4
11 October 2021mobile
al.osipkov
Ford 1 219 337
Cbl4
17 June 2021mobile
Ну либо просто заглушить до момента поиска подходящего решения проблемы, в свое время отключал сам датчик по питанию, никаких ошибок не вылезало.
Cbl4
16 June 2021mobile
Avatar187
Трубка от клапана продувки адсорбера, будет подсос неочищенного воздуха и бедная смесь.
Cbl4
14 October 2020mobile
ascona19
За американца не уверен, но на универсале российской сборки номер есть под сиденьем заднего правого пассажира, под ковролином.
Cbl4
1 October 2020mobile
TOLYA226
Сцепление менял прошлый хозяин перед продажей, и это похоже на правду, но менял ли он корзину за давностью уже и не вспомню всех разговоров с ним. Я корзину не менял, работает исправно.
Cbl4
30 September 2020
Новый диск Валео, диаметр как и у родного 200 мм. Брал в экзисте за 1724 рубля.
Старый диск. 10 лет и почти 230 тысяч пробега, по толщине что-то около 7 мм, но поверхность диска в мелких трещинах. Решено было менять из-за пробуксовок на третьей передаче в диапазоне 3-3,5 тысяч оборотов, особо заметно было при переходе с четвертой на обгонах. Если потрясти, гремят пружины.
Выжимной. Разобран, отмыт, смазан и продолжает трудиться.
Cbl4
16 July 2020
D
d_vic:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номер подрулевого рычага управления стеклоочистителями. У меня стоит от сидана. ff1 rus, 2005 год, хэтчбек
1097541 - от универсала, отличий я думаю нет (данный переключатель без настройки задержки между проходами дворников). В свое время брал Era 440352 - один в один с тем что стоял на машине, но с затертым логотипом форд.
Cbl4
10 December 2019
Опишу свой опыт с помпами на рокаме. Первая замена помпы была в 2011 году, спустя год после покупки машины. Какая стояла неизвестно, в то время в машину сам не лез, все через сервис. Поставил SKF VKPC 84629, по цене уже не вспомню, на данный момент ценник в экзисте - 3200, пробег на момент замены 203652 км. Помпа снималась в 2014 году при ревизии двигателя, проблем с ней не было (пробег на момент снятия ~240000). Когда начала подтекать точно установить невозможно, но периодически подливал в расширительный мл по 100-150 антифриза (на фото заметны отложения розоватого цвета). Присутствует радиальный люфт.
Два дня назад была куплена и установлена помпа INA 538 026310, цена 2022, пробег 381600, комплектация на фото.
Прокладка картон, в инструкции к помпе ясно указано - посадка на герметик. Пробег на помпе SKF - почти 178 т.км. Кстати крыльчатки на помпах пластиковые, и крыльчатка SKF в прочности не потеряла.
Cbl4
15 April 2019
Столкнулся с ошибкой "42". Обошлось заменой датчика удара. Код 4731011
Старый датчик при проверке мультиметром показывал обрыв.
Cbl4
24 December 2018mobile
partnoi
Привет. Стоял у меня такой до вчерашнего дня. Верхний штуцер отломился при снятии шланга, а нижний был продавлен пальцем (по прочности как вафля). Антифриз оригинал. Проработал бачок чуть больше 5 лет.
