Доброго вечера.Парни подскажите пожалуста, у меня масло из сапуна гонит да так что хоть душь принемай. До этого вылетело седло клапана и машина стояла 3 месеца пока новую голову нашёл да приладил клапона. После сборки выяснил что масло выдавливает через прокладку клапоной крышки (ну немного )а вот через сапун струя как после пива. Но до этого год ездил и не чё никапли мимо.Специ говорят мыл хана поршневой но у меня сомнения на этот счёт машина не дымит обороты ровные да и гоняет хоть на гонки выходи. Один правда высказал по повуду плохо притёртых клапонов, за каксовку маслосьёмных колец, да и ещё предположение плохая винтеляция картера. Может кто с талкивался подскажет чаго двиготель сплит порт 2 литра.
Понятно чувствую я угораю на головку блока. А неподскажищь можно ли опредилить разбитые гнёзда распредвала не снимаю головки. И существуют ли способы ремонта головки или толька под замену.
Спасибо за отзыв совет нужен как ни когда. Проблема начилась с ремня грм, провернулся, всё было в дороге заменил натяжител с ремнём начал заводить появился шум в головке. Подумал на то что погнул клапона, но вычетал что на сплит порте клапона не гнёт , грех пал на гидрики помог фором чистка помогает несомнено но шум непропал. Перед этим были сомнения на счет головки замер масла покозал что количество запредельно мало, ( скоре всего сальник пробило иза долива перелил точнее)но лампочка давления масла не горела ни когда стартером 3 оборота и лампа гаснит ,но на заведённом двигателе шум. Да есть ещё одна вещь которую не могу ни к чему превизать. плохо заводится и пробивает в сапун .( чехает) Отсюда вопросы.1 Есть ли порядок устоновки каромысла. 2 Если разбита постель распредвала то должно пропасть давления.3 Или всё таки клапон может быть погнут заклинившим гидриком.
лампочка не загоралась давление есть
Привет парни подскажите если 6 из 8 гидреков заклинело федя заведётся ( масло профукал и стук в головке появился)
andrey78-78
Привет. У меня фф1 амереканец сплит. Слушай у меня вопрос по поводу второго лябда зонда мне говорили что он не влияет на работу двиготеля а вчастности на динамику разгона так ли это или нет.
Зарание спосибо
Здраствуйте .Парни помогите советом у меня фф1 амереканец 2л Сплит .проблема в плохой тяге, динамика разгона помере прогрева двиготеля падает на столько что если камаз с кирпечами обогнал значит день удался, при этом машина работает ровно начинает глохнуть если разогнать чуть больше ста .Делал диогностику в трёх сервесах все датчики работают каробка в норме предратся не к чему,единственная ошибка какая выскакивает обогащённая смесь. И тут самое непонятное судя по свечам то наоборот смесь бедная( кипельно белые ) да и звук специфический при газе урчащий хлухой , я поменял все фильтра , свечи, катушку зажигания , давление в топлевной системе в норме. правда есть одно грешу на герметичность бака , правдо это лищь догатки, если кто сталкивался с таким безобразием подскажите где искать проблему зарание благодарен.
Здраствуйте. народ прошу помощи , сил нет моих у меня фф1 автомат амереканец, проблема в том что плохая динамика разгона и чем больше двиготель прогревается тем слабее разгон. Был на деогностики но там сказали что всё рабочие только обагощенная смесь, и тут самое непонятное судя по свечам то наоборот смесь бедная свечи сухие и белые. При всём этом безобразии заменил бензо насос, свечи катушку зажигания, вв провода, ламбд зонд мать его, фильтра все , соответствено чистил бак, но проблема нерешается может кто сталкивался помогите зарание спасибо
Привет парни у меня вопрос подскажите советом, у меня фф1 амереканец автомат, проблема с динамекой разгона все датчики рабочии (диагностику делал) на диогностики сказали богатая смесь но судя по свечам то наоборот не хватает топлива они белого цвета да и на больших оборотах глохнит, но вопрос в следущем на выпускном калекторе почти рядом с лямб зондом трещина и из неё подтравливает может ли это повлиять на работу лямб зонда и машины в целом? спасибо зарание.
Здарсти. парни помогите пожалуста, у меня фф1 амереканец 2л. проблема в том что нет динамики разгона машину как будто за зад кто держит , а на повышиных оборотах воще глохнет.Делал диагностику ошибку показывает лямбда зонд но на станции уверили что проблема не в этом якобы этот датчик невлияет на мою проблему.Да и еще диагноз, сказали обагощённая смесь. ( остольные датчики рабочии). У меня подозрения на то что гдето подсасывает воздух но осмотор не чё недал почистил фильтра промыл фарсунки но проблема не решилась.
помогите а зарание спасибо
парни помогите пожалоста горит лампа ручнека, у шоб её, горит собака постоянно и чтоб я не делал какой контакт я не снемал горит падла постоянно я даже датчик с паплывком на изнанку вывернул один хрен лампа горит как на новогодней ёлки, могут ли контакты засорится до такого что цепь замкнулась и пока не почистишь лампа будет гореть или может проблема в чём другом а.
Баломут
6 April 2011
Парни у меня вопрос, горит лампочка ручника, жидкость тормозная по уровню скажу больше снимал датчик на расширительном бочке а лампа как горела так и горит при замыкании прерывателя один хрен да же не мигает. контакты на ручнике рабочии. тормозные колодки менины в круг. машина постоит немного ключь поворачиваешь через несколько секунд на те опять горит. контакты на папловке почистил, но проблему не решил что может быть и где искать пречину
| Используйте поиск, постите в уже существующие темы. |
Парни помогите спроблемой горит лампочка с рисунком двигателя я грешу на клемы акомулятора , снимишь почистишь поставишь гаснет, проедишь км эток 5 опять загорается будь она не ладна. Я на фороме почитал что если бензин как гуано то лампа загорается ? Или есть дачики какие ? шпасибо зарание
agenor
Справой стороны на руле кнопки, верхняя кнопка фиксирует скорость и машина едит без набора скорости , нижняя сбрасывает скорость
Привет. Парни у меня вопрос ,у меня фф1 амереканец 2000 год 2 л автомат выезжаю на трасу и полный газ больше 120 км/ч не прёт зараза(OVD включен ) двеготель ревёт но толку не какого хотя судя по спедометру возможность аш за 200 км.Я слышал поповуду огреничения скорости на этих машинах так ли это, или проблема в другом. зарание спасибо
ой форд фокус 1 в дагонку
Привет парни у меня вопрос, омыватель стекла не работает. Прозванивал на моторчик не идёт масса, где её можно отыскать. эт рыле мозги выносит али ещё что. Зарание спасибо
