Chuvako
Москва (RU), Ford Focus II
Chuvako
1 May 2021mobile
FORDIAGNOSTIC_1
Отлично, когда приезжать?!
Chuvako
1 May 2021mobile
Добрый день.
Фокус 2 рестаил, 1.6 - сзади барабаны.
Хотел бы подъехать поменять масло фильтры, посмотреть тормоза- если надо поменять ( не нравятся они мне в последнее время). Посмотреть по подвеске и выхлопу.
Chuvako
28 June 2019mobile
FORDIAGNOSTIC_1:
[color=blue]ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!!
Вторник - четверг (2-4 июля) хотелось бы с утра.
Chuvako
27 June 2019
Забыл - авто Фокус 2 рест
Chuvako
26 June 2019
Добрый день.
Хотел бы наконец-то починиться, полгода назад мне написали план действий
а именно:
Рычаг задний малый 2 шт
Рычаг подпружининнный 2шт
Сход-развал
Дефлектор (спереди снизу пластик)
Защита (моя по бороде пошла)
Возможно что-то по переду ибо при резком разгоне справа начинает стучать, как-будто колесо оторваться пытается.
А ну и печку, точнее вентилятор послушать на 3-4 скоростях начинает взлет, а у нее мощей не так много.
Хочется на утро, загнать и оставить чиниться, а потом забрать.
Chuvako
17 April 2018
FORDIAGNOSTIC_1:
Есть новый, оригинальный стартер, по очень хорошей цене!
По следам установленного стартера, "конь огонь"- все работает как часы.
Дарит покой и уверенность.
Chuvako
2 March 2018
FORDIAGNOSTIC_1
Хотел бы на 11. Но уже звонил в 10 утра и пригласили на 10 утра 3 марта.
Chuvako
1 March 2018
Добрый вечер. Хотел бы попасть к вам в субботу по поводу системы зажигания. При старте начало что то гудеть, а двигатель не крутит. Заводится раза с 3го. Такая фигня иногда была на прогретый давижек. Может стартер, а может ещё чего тупит.
Забыл. Фокус 2 1.6 мех.
Chuvako
25 April 2017
Добрый день.
Хотел бы поменять колодки зад перед и барабаны зад.
В наличии есть:
передние колодки,
задние колодки,
задние барабаны.
Интересует приметная стоимость работ и попасть на пятницу часов на 17, 17:30?!
Chuvako
21 March 2017
Chuvako:
Добрый день.
Интересует посмотреть тормоза: зад (барабаны) - перед (диски). Возможно нужна замена и переда и зада.
Focus 2 rest 2008 1.6
также сломалось крепление колодки лампи ближнего света - возможна ее замена? правая, лампа галоген.
Повторюсь еще раз пожалуй
Chuvako
19 March 2017
Добрый день.
Chuvako
9 March 2017
FORDIAGNOSTIC_1:
Chuvako
В воскресенье 12.03.17 есть время с 12:30 до 19
Мне нравится. Хочу на 12.30
Chuvako
9 March 2017
Добрый день.
Хочу сделать ТО, Фокус 2, 1,6- а именно:
Поменять масло (масло и фильтр моё)
салонный фильтр (Фильтр мой)
Воздушный фильтр (фильтр мой)
Поменять масло в коробке (механика)
Посмотреть тормоза (сзади барабаны), поменять жижу если надо
Посмотреть подвеску
Посмотреть сцепление коробки (при не нажатом сцеплении начало гудеть-свистеть)
По возможности в воскресенье (12 марта)
Александр.
Chuvako
1 November 2015
Забыл написать focus 2 1.6 rest
Chuvako
1 November 2015
Добрый день.
Сдох у меня насос гур. Или точнее помирает, то крутится руль на холостых, а то не крутиться.
Хотел бы узнать стоимость ремонта. Ну и масло с салонным фильтром сменить.
Chuvako
6 May 2012
Вечер добрый, 4го мая приезжал по записи на промывку радиатора и дросселя.
На обратном пути в пробке, было парение из под капота. Думал что просто сгорают остатки тосола просле промывки, сегодня днем обнаружил что уровень в расширитьельном бачке упал ниже минимума на 15 мм примерно. Когда можно подъехать посмотреть что может быть?
Chuvako
8 January 2012
был - чинили...
доктор сказал: Катаца - я и катюсь.
пока полет нормальный, Спасибо
Chuvako
4 January 2012
Добрый вечер, случилась такая беда... машина в пробке заглохла, при попытке завести - машина не завелась...
Стартер крутит искра искрит, реле бензонасоса щелкает, а насос не качает...
сбросил клему, предохранитель вынул воткнул, не завелась...
через полчаса спокойно завелась и поехала
Дома сменил свечи, зарядил аккумулятор, сменил батарейку в ключе. Аккумулятор посадил попытками... надеюсь
Где то в сентябре поменял бензонасос, а движок промыл - до этого была такая же проблема.
Вот интересует когда возможно подъехать и сделать:
- Диагностика двигателя.Полная
- Проверка системы зажигания.
(Свечи, высоковольтные провода, катушки)
- Проверка давления бензонасоса.
- Чистка корпуса дроссельной заслонки. (возможно)
Chuvako
1 November 2011
K
kea666:
Chuvako
Тоже запитал ВР по этой инструкции. У меня схожая ситуация. При подключении разъема мини-USB ВР включается и автоматически начинается запись. А вот если включить ВР без провода от своего аккумулятора, то он просто отрубается с надписью "низкий заряд батареи". т.е. зарядка не идет почему то.
ну у меня тока нет, после адаптера, пока клемы не отсоединишь и снова оденешь, а диод на нем горит что ток идет...
Chuvako
1 November 2011
Народ, словил интересный глюк (наверное) запитал регистратор по инструкции _http://did5.ru/avto/fordfocus/pitanie-videoregistratora-ot-plafona-vnutrennego-osveshheniya-ford-fokus-2.html , вот только припаивать к плате плафона не стал, сделал переходник от клем напрямую.
Все соединил заряжает... Если вынуть кабель из адаптера и вставить снова, то зарядка пропадает, а если разомкнуть клемы и соединить снова, то заряд идет... Есть подозрение что глючит адаптер, хотя диод светит ровным красным глазом )
Кто нить с таким сталкивался?!
