Ruslan316
Ярославль 76 регион, Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
Ruslan316
20 March 2015
День добрый!
Такой вопрос:Можно ли заменить сайлентблоки в нижнем поперечном рычаге?так как я менял уже их.
Мастер сказал что меняется только один раз в нем сайлентблок.Что вы на это скажите?))
Ruslan316
19 March 2015
Добрый день Коллективу!
Был сегодня на диагностике подвески приговорили очень много,особенно по заду:
Сайлентблоки продольных рычагов 2шт.
Задние тормозные колодки
Стойки стабилизатора (Г-образные)2шт.
Нижний поперечный рычаг
Короткий поперечный рычаг
Развальные болты
И по переду:
Правый передний ступичный ступичный подшипник
Передние тормозные колодки
Шаровая правая "21"
Подскажите пожалуйста Finis коды этих запчастей,кто какие ставил себе.
И Подскажите Finis сайлентблоков на нижний поперечный рычаг,так как они стоят 8 тысяч за оба.
FF 2, 1.6 2006г.в. пробег 112 тысяч.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
Ruslan316
28 April 2013
Spb_Focus_Man
Вин:WF04XXWPD46A04954
Ruslan316
28 April 2013
Spb_Focus_Man
Тоесть в сборе,только покупать?)Если можно Finis подскажите
Ruslan316
28 April 2013
Вот эта черная пластмаска и развалилась!
Ruslan316
28 April 2013
Добрый день!Прошу прощения если тупой вопрос,просмотрел тему но не шашел ответа.Задели мне левое переднее зеркало,оно прижалось к двери.Пострадало следующее:нижняя черная пластмаска самого зеркала на котором как понял оно держится,вот она и нужна.Вставка которая закрывает провода,и поворотник в зеркале не пострадали.ФФ2 2007г.в 1.6.
Ruslan316
9 March 2013
День добрый!Подскажите FINIS высоковольтных проводов,неоригинал.Дв.1.6 115лс,12.2006г.в.
Ruslan316
9 February 2013
-3
Вечер добрый!Делал диагностику задней подвески,приговорили:передний нижний прямой рычаг,и наружный задний нижний рычаг,вроде так сказали,и стойка стабилизатора.Подскажите какие покупать рычаги,чтоб было не особо дорого!
FF2 1.6.,12.2006г.в седан.
Ruslan316
9 February 2013
Ruslan316
23 December 2012
taylor2k
Согласен на скорость не влияет,тяга отличная всегда.Бензин только 95й,иногда 98 и только на Лукойле,не "реклама".Не троит ни чего.На горячую не плавает ни чего.Думал изза чего еще может быть:ВВ провода не менял никогда,и ДПДЗ тоже как вариант,но с трудом верится что изза них,больше вариантов у меня нет!
Ruslan316
23 December 2012
Spb_Focus_Man
Веталь76
Надо промыть значит дроссельную заслонку...а еще что можно промыть?
Ruslan316
23 December 2012
Категорически приветствую!В этом месяце стал замечать когда завожу машину обороты подымаются до 1200,через 3 сек. падают до 900,а через минуту 800 становяться,и плюс обороты подплавывают только на холодном двигателе так происходит.Температура на улице -25,такого же быть не должно.До 60гр. двигатель прогревается минут 7-8 и то если начнешь потихоньку ехать.Раньше такого не было у меня.
ФФ2 2007г. 1.6. 115лс. пробег 95т.км
Ruslan316
2 December 2012
И у меня также от 2200 до 2300 об.,на холостых когда стоишь на газ нажимаешь,идет некая вибрация по кузову.Когда едешь то вибрации этой не ощущается.Катушка,свечи новые,провода ВВ только не менял.Но у меня ничего не троит,обороты на горячую никогда не плавают.Ребята с ФМК сказали что это ничего страшного насчет вибрации.Машина 2007 года,пробег 94000.
Ruslan316
1 December 2012
zinchik
taylor2k
Эта вибрация у всех присутствует!))
Ruslan316
1 December 2012
Печорин
Если на табло горит ON это не значит что кондиционер включен,он работает только до температуры +5 гр.за бортом.
Ruslan316
17 November 2012
Fedulist
taylor2k
У меня тоже 07год и тоже Испанец,пробег 94тыщи,слава богу такого нет как у вас.Скорее всего наверно датчик ДМРВ,я так думаю.
Мужики у кого нибудь из вас обороты на холодный двигатель не плавают??не пойму изза чего просто
Ruslan316
9 November 2012
serhio69rus
Spb_Focus_Man
Сменил сегодня жидкость для Гура,взял германскую не помню названия из 4 букв,1 литр стоит 500 руб.Сменил как рекондуют менять на нашем форуме,ушло на всё где то грамм 850-900,100гр. осталось на доливку.Процесс занял 30 минут.Итог:шум пропал на холостых оборотах,руль крутиться очень легко.Как то так...
Ruslan316
9 November 2012
Spb_Focus_Man
Всё понял Спасибо!+
Ruslan316
9 November 2012
Spb_Focus_Man
А горелым пахнет почему тогда от бачка?и звон на холостых оборотах когда крутишь рулем к примеру а его не было звона этого?
Ruslan316
8 November 2012
Вечер добрый!Пол года назад менял жидкость в Гуре сам,изза того что был звук на холостых оборотах звон некий,понял что изза гура.Проехал за пол года 7 тысяч км,и щас опять появился этот звук открыл крышку Гура цвет стал темно красный и пахнет горелым от самого бачка если принюхаться,так ведь я думаю не должно быть?!Жидкость менял сам не вашим способом который написан при смене.Просто откачал шприцом старую жидкость,залил новую,чуть прокатился рулем повертел слил,опять новую залил чуток покатался по гаражному кооперативу слил,новую залил и всё звук пропал и руль стал лучше вертеться.И что может быть если не менять жидкость?)))ФФ2 1.6 115л.с 2007г.
