2008 Германия, гарантия уже как 3 месяца закончилась к сожалению. А толку что с ключа, что с кнопки на багажнике, моторчик работает, дребезжит, а крутить то нечего
Привет всем) Почитал форум и понял, ни у кого не случалось такой беды. Дело было так положил в багажник вещи и поехал в гараж отвозить, приехал, хотел было открыть багажник с кнопки на самой двери, а вместо этого замок начал трищать!!! Я сначала не понял чё это, попробывал несколько раз, он не открывался. Ладно кое как вытащил вещи через салон (тут максику надо отдать должное, если бы не складывающиеся сиденья, не знаю как бы мучался). Так вот сложил сиденья подлез кое как к замку, попытся открыть отверткой (до этого жигули были, там всё легко открывалась) не получилось, пришлось открутить порог, открутить скобу на кузове в которую входит замок (
тут хотелось бы сказать пару слов о чудесных винтах под "звёздочку", которые не так то просто оказалось открутить), открыл багажник, вместе с порогом
. После этого снял обивку багажника, снял замок(снова были ли эти чудо винты
) Нажал на пружинку в замке, всё той же отверткой
скоба отлетела. Далее разобрал замок, и о ужас. Всё дело было в пласстмаске с резьбой, которая под действием моторчика открывала замок. Она треснула. Уважаемые максиводы, кто знает как устранить эту беду, если склеить эту самую пластмаску, помодет или надо новый замок покупать???
