Доброго вечера!
ФФ2, 1.8, пробег 49тыс. 2007г. Проблема вот в чем, при повороте руля налево на половину раздается какой то свист, направо крутишь ничего не свистит, это происходит когда машина не едет, в движении ничего не свистит, снизу ничего не капает.
Может кто сталкивался с подобным?
Заранее спасибо!
Доброго вечера!
Проблема вот в чем, в минувшие выходные стал выруливать от дома и при повороте руля влево на половину появляется
странный скрип или свист
, происходит все примерно на 15 градусах когда рулем крутишь на половине поворота руля влево,что может быть
не пойму, посмотрел с низу в гараже пол сухой, на трассе такого звука нет, на право поворачиваешь тоже нет.
Ни кто не сталкивался с такой проблемой?
Пробег 49тыс. машинка 2007г.
Записался в сервис, как сделают отпишусь!
Привет Братья!
Купил FF2 с пробегом 44500, 2007г. с движкой Duratec HE 1.8, проехал 2500км, и вот вторые выходные
обнаруживаю плавающие обороты.
Появляются в следующем случае: при переключении на нейтраль(МКПП) и отпускании сцепления,
прыгать начинают с 900 до 2000 в течении 5-10сек. Это происходит только в пробках.
Что делать? может перепрошить?
Сегодня обнаружил свист, открыл капот, и увидел на верхнем ролике ремня генератора эллипсом
крутится какая то шайба, подскажите что придется менять?Весь ролик или только эту шайбу?
FF2 2007г. пробег 47800 прошел ТО3 в октябре 2010г
Привет Всем! Подскажите пожалуйста в движке Duratec HE 1.8 2007г цепь или ремень?
Всем Привет!
Скажите в Duratec HE 1.8 цепь или ремень?
