у меня на катушке нету трещин мотор троит свечи новые провода впорядке диагностика показывает странную ошибку"цепь датчика выходного вала"а врежиме реального времени интервал зажигания сильно постояно меняется от 9 градусов до 24 пахнет багатой смесью и кстати чек энжин не горит подскажите какие мысли есть
toxaavto
3 April 2011
приветствую всех!хочу расказать о своей проблеме внадежде найти ответ!у меня бензиновый мотор 1.6 1999 года не стого ни с чего вдруг затроил.моя реакция выкрутил свечи две свечи были с черным нагаром а две кофейного цвета конечно свечи поменял на новые пробежали всетаки 60 тыс.завел ни чего не изменилось.проверил тестиром датчик положения распредвала показал 438 ом также проверил дат чик каленвала показал 448 ом вот незнаю правильные эти показатели дальше подключил диагностику пишит одну ошибку"цепь датчика выходного вала"вот ломаю голову что это может быть подскажите может кто чего знает
:apl:да и еще в режиме реального времени видно что интервал зажигания не стабилен и очен сильно постояно меняется то в одну сторону то в другую интервал от 9 градусов до 24
| Поиск по ключевым словам- троит, зажигание и т.д. Тема закрыта. |
