Snegg
Понял, спасибо, беру форд тогда. Они же одинаковые право-лево?
Добрый день, посоветуйте по замене задних с/б передних рычагов - взять Ford 1883046 или Lemforder 3341301? Слышал, где-то что Lemforder дольше ходят. Я правильно понимаю, что эти номера на все вторые фокусы подходят? У меня дорест, сарай 1.8л. Болты новые нужны?
Джентльмены, хочу превентивно поменять ремни и ролик. ФФ-2, 1.8 дорестайл, климат. X9FWXXEEDW7D68033 Подскажите плз коды.
Нужно ли что-то еще для замены типа болтов или ещё чего?
Так же приговорили промежуточный подшипник привода под замену. Можно и его код тоже? И тот же вопрос, нужно ли что-то еще дополнительно?
Volod
Ага, спасибо, понял. Просто в ноль убрать и все?
FeodorY
После этого нормально сидит?
Веталь76
Спасибо, почитаю сейчас
wince
22 April 2015
FeodorYПросто ножом срезать ребра? Не сильно сложно? Хотя все равно в сервис поеду
Кстати, развал-схождение не нужно делать после замены амортизаторов?
ФФ-2, 1.8 бензин, сарай дорестайл 2007г. Потекли передние амортизаторы. Собираюсь заказать амортизаторы Каяба 334840/334841 и ремкомплект (пыльники, опоры, подшипники) VKDR35426T
Все правильно делаю, или что-то забыл?
Спасибо, короче беру 31375739 - встанет как родная на 1.8 без всяких доработок, так?
Прошелся по теме поиском, но только больше запутался. ФФ-2 до рест. 1.8 бензин, правая опора. Я так понял нужно брать Вольво 30758020 (с ушками) 31375739 (без ушек). Что меня смущает из прочитанного в теме - 30758020 не поставляется, вместо нее идет замена на 31375739 - как быть с креплением трубки? Еще читал, что кто-то переставлял резиновый блок в старый кронштейн - зачем?
А кто-то пишет, что 31375739 один в один с оригиналом. Что брать в итоге?
Sanek_k:
Система такая на самом видном месте  |
Спасибо, понял. Коды клапана и прокладки одинаковые для 1.8 и 2.0 дорестайлинг? Антифриз не выливается при снятии клапана?
wince
15 November 2014
Добрый день, загорелся чек, съездил на диагностику - клапан егр. Между загоранием чека и диагностикой, наездил порядка 100км по городу, никаких ухудшений в динамике не обнаружил. На диагностике чек стерли, но через 10 км он опять загорелся. Собственно вопрос имеет ли смысл снять, промыть и смазать клапан или только замена? Менять сложно? Судя по картинке в заголовке темы он на двух болтах держится, но может есть какие не очевидные тонкости? Или просто новый клапан, прокладка и все?
Вариант с удалением штока, программным отключением егр не рассматриваю.
mikebez
А до 20000 то нормально проездил? Или сразу начало бить в руль?
AmorphiSFF2
ок. спасибо за отзыв. думаю брембо и поставлю.
AmorphiSFF2
биения не появились? как тормозят по сравнению со штатными?
wince
30 April 2013
AmorphiSFF2
Перед точно такие .11 или "изи чек" .14? Где-то тут на форуме нашел упоминание что в слякоть хуже тормозит. А на "изи чек" жалобы, что начинает бить со временем.
Alex-31
Ну в прошлый раз у дилера только за колодки по 2500 заплатил, так что тут вопрос в том как в эксплуатации конкретные диски и колодки.
Выбираю диски/колодки на сарай дорестайл 1.8. Судя по этой теме оптимальное сочетание Otto+Ate. К сожалению это не вписывается в мой бюджет. Что скажете про Brembo
Brembo 09.9464.11 Диск тормозной передний
Brembo 08.A029.20 Диск тормозной задний
Brembo 08.A029.21 Диск тормозной задний
Brembo P 24 061 Колодки тормозные передние
Brembo P 59 042 Колодки тормозные задние
В сумме выходит 7300 (7700 если зад 08.A029.21). Кто-нибудь ставил такое сочетание, как оно? Про передний диск - вроде без датчика износа, на него тут жаловались.
ВВК-Сервис
Недосмотрел слесарь - это очень мягко, по-моему. Я заплатил за вполне конкретную процедуру - диагностику подвески, где г-н Гончаров увидел только тяги и задние стойки. Потом, при ремонте г-н Лужков обнаружил что нужно менять все рычаги сзади, а так же все с-блоки. Текущую помпу и сальник в коробке не заметил ни один из них. Очень это все халтурно. А диагностику вообще не провели, только денег взяли.
По поводу скидки, речь не о карте клуба. Как новому клиенту обещали скидку 2500. Потом выяснилось что её можно потратить либо на 50% оплаты работ, либо 25% оплаты зап.частей. В моем случае работы 3800 (возможная скидка 1900), зап.части 7600 (возможная скидка так же 1900). Мне дали скидку только 1250. Почему? Я не знаю.
