Добрый день, кто что про это масло расскажет. Пишут присадка инфинеум
. https://www.ozon.ru/product/mirax-mx7-5w-30-masl...CvrqGWD
73rus
5 October 2024mobile
Лавр мне больше понравился
73rus
20 August 2024mobile
kostik9659
Привет, тоже так же. На прогретом. Не прогрессирует. Думаю что-то с дифференциалом или с приводом левым.
А ты не нашел причину?
WillyWonkaaaУ меня так же было
уже проехал на нем в районе 60 тысяч, недавно смотрел все нормально, как новый.
73rus
10 May 2024mobile
miha.n18
В применяемости по этому номеру нет фокуса 2. Не подойдёт возможно
73rus
25 February 2024mobile
strelec1984цитата: |
. прыжки норма для нового ролика? Опыта замены ГРМ на 16 кл. двс с самонатяжным роликом нет, поэтому сомневаюсь в качестве ролика |
Ролик и называется натяжной, пружина гасит колебания. Ведь РВ пол оборота легко крутится, но есть момент когда туго, при нажатии на клапана. Поэтому и создаются такие колебания при работе.
Я так думаю.
Идея по распилу кожуха конечно хорошая, но срез надо как то герметиком что ли заклеить, что бы вода, грязь, реагенты не попадали туда особенно весной.
73rus
30 January 2024mobile
Andreu11111цитата: |
поршня пробило, и теперь масло жрет по страшному |
в каком смысле? Поршни треснули?
73rus
29 September 2023mobile
шурец
Нет, на подставках без колеса.
73rus
28 September 2023mobile
шурецВниз оттягивается с усилием, нужно что то подложить для удобства. Прикрутить назад легко одному.
Углами вроде не цепляется.
Скажу сразу, не снимая рычага, гемор ещё тот
73rus
шурец
Привет, это было так давно, ещё на первом фокусе. Менял не снимая рычага. На втором два раза менял, но уже снимал рычаги.
Углы срезал, потому что казалось что так удобнее.
73rus
Всем привет! Вобщем, открутился болт коленвала на скорости 140 км/ч., загнуло 10 клапанов (8 выпускных и 2 впускных). Ремонтировал только головку. Поршня не стал трогать. С головкой были проведены следующие работы: замена клапанов, притирка клапанов, маслосъёмных колпачков, регулировка зазоров, шлифовка плоскости. Направляющие клапанов не стал трогать, в токарке сказали, что в допуске. Клапана покупал АЕ, прокладки, сальники, колпачки reinz. Делал всё сам , кроме шлифовки. Фоток не делал, всё есть на сайте и на Ютубе. Две недели без машины. Затраты в районе 25т.р.
Двигатель стал намного тише работать. Масло не ест и не ел.
Удивился что Хон ещё есть
Пробег 230000, двигатель 1.6 100л.с
73rus
15 August 2023mobile
-2
Всем привет. Что скажете про такое масло в МКПп: Масло трансмиссионное МКПП HYUNDAI/KIA "MTF GL4", класс вязкости 75W90 синтетическое ?
Вроде оригинал для корейцев и GL 4.
73rus
23 May 2023mobile
ВладимирВарвин
serega836
А у меня как раз BSG и стоят, но они ровные, не как на картинке
А ведь он прав. Возможно что рычаг без шаровой и заднего сайлента подойдёт и на право и на лево.
Надо будет посмотреть в гараже. Лежат там рычаги бу
Добрый день, пришел и мне комплект DAYCO KTB 764.
Ремень, маде ин Аргентина.
Замок вот такой
Кто, что скажет по поводу оригинальности?
Смущает то, что нитки пропадают
73rus
23 December 2022mobile
Привет всем. Была вибрация от 100 до 110 и дрожь ,как было написано выше. В итоге разобрал внутренние шрусы поменял смазку (на правильную) и поменял гидроопору, она тоже не лежала, вибрация ушла, нет ни дрожи ни вибрации.
До замены сальник привода сопливил. Недавно менял масло ДВС, обратил внимание- сухо. Вот уж не знаю смазка или гидроопору была причиной вибрации
73rus
6 September 2022mobile
Есть в объявлениях и 21, и 20 год, но краска да, вижу отлетела. Подделка скорее всего. Эх, цена просто понравилась.
