Yozh11
Балашиха, МО (RU)
FF2 Эксплуатация13 years
Курилка14 years
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Yozh11
20 September 2011
К вопросу о биении при торможении.
Взял БУ Федю у знакомых - ничего не смотрел и после Любимого тазика девятой модели, ощущения были как в космолете), вроде норм всё было, потом есно начал слышать скрипы и почее. Собственно к сабжу через тыс 5 появилось периодическое биение (иногда даже как-то через чур), при торможении без какой либо закономерности(скорость, покрытие, интенсивность). Чистил, мыл, прокачивал, без особых улучшений. Но так как появился (или был, но не слышал)неприятный стук шаровой, была произведена замена обоих передних рычагов. И был очень сильно удивлен, что проблема исчезла полностью. К слову, был сильно изношен задний СБ на одном из рычагов. Вот видимо при торможении и подколбасивало.
Планировал менять диски, но износ был небольшой, думал докатать колодки и потом уж поменять всё, но небыло бы счастья, да несчастье помогло, оказалось пёсик не там окопался
Может кому полезно будет.
Yozh11
20 September 2011
Клипса Ауди код 6Q0 868 243
Подходит идеально! Спасибо за инфу!!!
Yozh11
20 April 2011
Очень забавно
щас вылезу из под кресла дочитаю...
