константин50
28 August 2017
Здравствуйте , давно не писал . Мой КАРКАМ -2 уже морально устарел , работает трудяга , но мне захотелось заменить его . За 9-10 лет он сэкономил мне где то тысяч 50 -
( стоил 5.5 т.р. - отбил "встречку" алчных гайцов с их камерами , ну и по мелочи ...).
Купил Artway AV-710 с gps .Картинка классная , т.к. там стоит чип А-7 , общается со спутниками , бормочет о камерах и ограничениях , НО на штампе не отображает координаты !!! а хотелось бы ...
- Может кто сталкивался и знает как это победить ?
константин50
25 October 2015
Мужики , честно лень читать 300 страниц ,извините . Хотелось бы спросить у профессионалов -установщиков , какие сейчас видеорегистраторы считаются простыми и надежными в эксплуатации ? а так же Ваше мнение по поводу регистраторов фирмы PRESTIGIO - у нас на рынке Ушинского большой выбор ...У сына заглючил , и надо что то новое купить .Если есть какие -нибудь простые , но не копеечные пришлите рекомендации ... (у меня самого лет шесть работает ACV-2)
константин50
15 March 2013
borodaII
вообще да ...там сопротивление небольшое ...но все равно "приятнее" через лампу ...особенно если она энергосберегающая...вот не помню я точно как через нее бьет, извините ...
константин50
13 March 2013
-Ал-цитата: |
...При поступлении фазы на выключатель через лампочку-Вас тряхнет все же ощутимо слабже ... Не обольщайтесь. Даже 25-и ваттная лампочка в цепи прекрасно обеспечит вам смертельный ток |
уже пробовали? в этом я сомневаюсь ...даже "голая" не всегда дает дозу...меня регулярно трясет по профессии ...хорошо что период все же большой ...
константин50
13 March 2013
Разрыв фазы или ноля на выключателе имеет свои плюсы и минусы - всегда присутствующая "голая" фаза на клеммах выключателя при неисправности изоляции выключателя(например залило водой ) - это тоже мало хорошего ...При поступлении фазы на выключатель через лампочку-Вас тряхнет все же ощутимо слабже ...
константин50
13 March 2013
KORALцитата: |
цитата - насчет профессиональных знаний возникли некоторые сомнения после одного из заявлений, что " не мигают только ЛН ", как известно в сети 220в частота 50гц, соответственно они мигают еще как, ... |
- не сомневайтесь, тут просто надо знать элементарную физику - тепловая инерция нити не даст Вам заметить мигание нити с частотой 100 гц (медный чайник правильно сказал) .
константин50
13 March 2013
Avenger86
по поводу мигающей энергосберегающей выключенной лампочке - такая картинка (видео от 17февраля ) бывает при выключателе со светодиодом - т.о. немного напряжения все же попадает через светодиод на генератор этой лампы и он иногда периодически запускается и "включает" на миг лампочку ...Процесс при этом периодичен из-за наличия в генераторе заряжающихся емкостей ...
константин50
22 October 2012
а в иматре и лапе хороший магазин по шинам и маслу есть ?
константин50
22 October 2012
lessenсам удивился - рещшил переспросить ...а масло в twinfix тоже продают ?
константин50
22 October 2012
Fusцитата: |
Интересующимся.
В эту пятницу брал шины в твинмаксе, оплатил сразу без налога, инвойс проштамповал и опустил в почтовый ящик. |
а сколько шин можно сразу купить ? где то слышал ,что только двое ...
константин50
15 October 2012
бегемот2
да менял до кучи ...
константин50
15 October 2012
Здравствуйте . У меня такая проблема , у моей машины потихоньку стали , а может и раньше были , нечуткие тормоза . Сейчас покатался на однотипной , и как то разительно отличаются тормоза - чуть нажал , и она уже клюет ,ход педали мягче , тормозит быстрее. У моей - педаль не мягкая -воздуха нет , полгода назад тормоза прокачивал , 1.5 года назад менял тормозные диски (ставил штатные размеры , колеса тоже штатные ) и смазывал направляющие втулки ( или как там)передних колодок , менял колодки , но и со штатными чутко не тормозила . Может плохо работает вакуумник ? Как проверить и где искать ? Как отличить плохую работу вакуумника от плохой работы главного тормозного ? Может вакуумный шланг отошел? Месяца 4 назад ТО прошел по честному в СПБ Выборгского района . и ничего не сказали , т.е. разброса по цилиндрам нет .
константин50
27 August 2012
Повышение цен на электроэнергию особенно интересно , т.к. в конце 2011 начале 2012 го на совещании на Саяно -Шушенской ГЭС Путин после марша тысяч 100 недовольных москвичей ,чуть струхнул и объявил (на совещании ), что региональные Энергосбыцтовые организации превратились в частные лавочки для обогащению ее руководителей , тарифы завышены в 2 раза как минимум , денежные потоки перводятся в офшоры , все схемы ему известны ...и т.д. Далее он направил проверки в РАО ЕС , РЖД , Сбербанк ... (и куда то еще, ...забыл ) - это все было в новостях рамблер и еще где то в интернете ...Кстати тогда поменялись многие главы региональных Энергокомпаний ...Вроде недавно было , а уже не верится ...
константин50
5 August 2012
В чем спор то ? неграмотно пишет...а поет то хорошо? есть ошибки набивки ...ну не так грамотно пишет как журналист Шенднрович , но мысли то правильные ...прощать такие "художества" нельзя (я не очень верующий человек) ...7 лет конечно много , лучше выдрать их плетьми ...дали бы им поселение года на 2 ...(извините последователи Шендеровича за грамотнось , но я не пою)
hatha
неплохое видео ...в тему к полторанину ...
Уровень жизни в этих монархических странах ...Где то еще монархия - в иссландии ?
Главную колонну он все же не разгромил - всесилие и полная безнаказанность номенклатуры ...Как показывает Европа - строй может и монархический , но если она ограничена и подконтрольна , то общество развивается динамично ...Это , по моему , Швеция , Англия ...любой может добавить еще ...
Dima-K:
соплю завистливую себе нужно втягивать. А не на тему ВТО надавливать. |
Уважаю интеллигентных людей ...Какой Вуз кончали ? не ФСБ-шный ?
константин50
4 May 2012
ну если пошла такая пьянка , то
http://neuromir.tv/video/perekrestnyi_otvet/1-putin/
грустно смотреть ...вот и "мировые заговоры"...Миронов и Болдырев по материалам дела ..Вывод специалистов-международников - Россию будут расчленять и связывать кабальными договорами , не зависящими от смены власти , даже раньше чем добьют Сирию и Иран ...Смотрите быстрее , ролики потихоньку удаляются ...Кто может- лучше сохранить ...((( Есть кто нибудь , кто читал книги бывшего генпрокурора Скуратова про Путина?
