Смотри сетку бензонасоса или сам бензонасос . И ещё топлевный давно менял?
Чёрт его знает ! У меня ещё и парктроник на ходу включался.
Может не коротыш ,а разрыв цепи или плохой контакт . У меня же фишки просто разошлись не контачило . А рывок был что в перёд что назад .
Я думаю не поворотник виноват а фонари заднего хода. На коробке датчик переключения скоростей скорей всего включает и фонари заднего хода . И если в стопах коротыш на задний ход мозги начинают глючить . Это в моём случае . На Америки масса на каждую лампочку отдельно, а на Европе одна на все. Дёргалась когда трогался хоть в перёд хоть назад ,на ходу всё нормально пока поворот не включишь .
Добрый вечер. У меня было похожее . На холодную переключала отлично подогреется не переключалась на повышенную . Движок орёт а скорость не переключается . Тахометра нет . оказалось сетка бензонасоса.забита. Диагностика не чего не показала давление было в норме. Удары были когда включил левый поворот индикатор на панели заморгал как будто сгорела лампочка .Остановился проверил повороты левый задний поворот мигал вместе с фонарями заднего хода . До этого менял стопы на европейские поставил разъём от жигулей он просто не контачил поправил всё прошло.
Пробейте пожалуйста машину VIN 1FAFP33P9YW129255. Заранее благодарен.
