-VladimirFF-
23 October 2006
Застучала правая стойка стабилизатора(дефектировал сам-помоему поразбивались шаровые опоры) |
Вот
здесь есть вся ифа про стойки, именно для ФФ1, а про опоры не знаю. Стойки от бэхи стоят как влитые
Kamikaze_808
Привет!
народ - поставь 04585 - цена вопроса рублей 360 руб., и ни каких проблем.
Можно конечно купить ориг. за 100$ - но есть ли смысл тратить такие деньги на ближ. 30 тыч. пробега.
а я так и не получил ничего - жаль!
Поставь стойки от Мондео 3 И забудешь - только вопрос цены ...
К стате надо погялдеть всю подвеску - если у тебя так летят стойки - Возможно дело и не в них ... |
Привет!
Поставил от бэхи(как писал выше), проехал около 5 тыс., все номано!
А что может быть с подвеской не так?
а второй где??? потеряли?? небыло? видимо придется к официалам обратиться |
Дык приехал от немчуры с одним
50 бакинских за это просят - делать не чего, запаску надо иметь - мало ли что
alec
Ну что же попробуем! Спасибо!
В описале написано, что нужно два ключа, а у меня один, как - прокатит?
Попробую втыкать один два раза)))
alecСпасибо - но проблем в том, что у меня просто ключ безо всяких кнопок - как быть
-VladimirFF-
8 April 2012
Привет!
Как самому прошить ключь с чипом
вот
здесь написано, что можно. Просмотрел мануал и не нашел ни какой инфы по этому поводу.
Если кто делал сам подскажите!
Народу - ПРЕВЕД!
Так код(написано на давижке) 300635 - цена 360 р.
Вся работа заняла 2.5 часа времени и 3 л. пива
. По совету старших
Icemen фиганул антикорозийкой, правда не МОВИЛЕМ(он полностью не просыгает), а HI-Gear с резиной(цена вопроса 160 р.). При установки нового моторчика не правильно воткнул трубки(был ПОЛНОСТЬЮ УВЕРЕН, что именно так и было) - итог: опять домкратил, откручивал, снимал, и в обратном порядке! Так, что проверяйте сразу после установки - и вам станет счастье!!!
ПРЕВЕД!
Моторчик стот 360 р. и 1 500 р. - не ориг. и ориг., так что
JaBaby дурят вас
за 100 бакинских и я кому хошь поменяю. На нем написано - 93BB 17K624 BA - что здесь код запчати я не знаю.
Gal
Интересное кино! Значит, получается, что у РусФокуса кроме подвески есть отличия в кузове. Так ведь не бывает, стоит на стоянке две машины моя и РусФокус - последний выше на 1.5 см.(примерно). Короче - думаю поменять все на новое(пружины и амортизаторы) могет поможет, а если нет - то хрен с ними :-)
rom123Вот линк
Сломался подрулевой переключатель дворников, способ ремонтаА по поводу одного или двух - мне кааца один. в любом случае дам отчет о провед. ремонте и замене.
Icemen
Спасибо!
Теперья знаю чем займусь в выходные:)
FFSergСамое интересное, что там его НЕТУ
! Два дня таможня и Гаи искали так и не нашли! В тех.пасп. так и стоит "не установленно".
-VladimirFF-
16 April 2011
Доброго дня!
Накрылся моторчик омывателя. Подскажите, как его достать, из за крыла, и чем можно заменить из аналогов отечественного производства (могет из бурж. чего то подойдет – не дорогое). Инфа на форуме прочитана – польза: почистил контакты в переключателе
AlyigorСпасибо - за раширение
Может номер деталюхи сюда кинишь - так глядишь кто станет искать и найдет данный пост.
Alyigor
Стойки встали один в один - мастер не верил что это от бэхи пока не показа на клеймо и шильдик на коробке.
Привет!
Поставил, пока нормально.
Вот номер - 04585
Один я тут, что ли - с дизелём! А-У! ДиЗеЛиСтЫ!
-VladimirFF-
18 February 2012
Привет!
Проблема у меня летят стойки стабилизатора(и 5 тыс. не стоят), хотя беру оригинал. То ли дороги у нас г..но, то ли стойки г...но - не знаю. Встретил одно «кадра» он говорит, что столкнулся с той же проблемой - в один прекрасный день купил стойки от бэхи 525(что его сподвигло на это не знаю) - говорит, подходят один в один - год ездил горя не знал.
Вопрос - кто, что про это могет сказать. И вообще по взаимозаменяемости деталей.
