Итак начну с пред истории. При покупке FORD FOCUS 1.8 TDCI 10.2002 все было в порядке, но спустя месяц начала гореть ошибка подушек безопасности с кодом 4-2. Почитав форум пришол к выводу, что это глючит передний датчик. Итак решил найти этот датчик и что нибудь с ним сделать...
И так загоняем машину на яму, снимаем клемы с аккумулятора и начинаем искать...
1.
I - Крепление переднего датчика удара.
II - Провод идущий к этому датчику.
Чтобы до него добраться надо снимать радиатор охлаждения и радиатор кондиционера. Я решил что это слишком геморно и решил попробовать долезть до него не снимая все эти прибомбасы... Для этого сначала попробуем просто ослабить крепления стойки радиатора...
На фото стойка и стрелками указано место положения 2-х болтов крепления с каждой стороны. Выкручиваем их почти до конца, в результате стойка проседает сантиметра на полтора, что вполне достаточно. После чего достаем открученный датчик за провод.
Вот собственно он:
Сзади:
Собственно сам провод с креплением:
На фото видны зеленые окислы и точно такие же окислы на самих контактах. Видимо причина в окислившемся контакте, чистим и ставим на место.
Заодно находим и проверяем боковые датчики. Они находятся под передними сидушками на стойке под ковриком.
Идем по проводу в разрез покрытия:
Снимаем проверяем. Все контакты чистые и в полном порядке. Ну чтож собираем машинку назад и проверяем результат наших манипуляций.
Ошибка не исчезла!
Попытка снять ошибку поворотами ключа результата не дают
И так вопрос знатокам. Если возможно ручного снятия ошибки или надо гнать на сервис?
